Pompe à huile
Pompe à huile
Messagede jp37 le 22 Mai 2006 20:29
Bonsoir à tous, :D
dimanche j'ai fini de remonter mon joint de carter de boite de ma dtr de 97 :D ,et comme cela faisait assez longtemps que je ne m'étais pas servi de la moto je me pose la question sur le fonctionnement de la pompe à huile. :oops:
Comment vérifier que la pompe à huile fonctionne correctement et comment la régler soit même dans le cas ou elle serait dérégler. :?:
Merci d'avance :)
@++JP37 :D
jp37
Messagede killian le 22 Mai 2006 21:52
Pour verifier la pompe à huile de ta 125 DTR
-couvercle deposé de la pompe, laisse le moteur tourné au ralenti, une fois la rondelle butée ateint son decollement maxi verifie le decollement avec un jeu de cale.
-le decollement doit etre de 0.2 à 0.25 mm
Souvent un probleme de graissage vient plutot d'un circuit mal purgé ou d'un tuyau pincé.
killian
