Technique pour purger ses freins
Messagede phifi le 02 Juin 2006 13:31
:wink: C'est un sujet connu, mais je vous décrire ma technique pour réaliser une purge de lookeed de frein en 10 mn sans se prendre la tête...
:arrow: Le matériel:
Un tournevis cruciforme pour dévisser le bocal, une clé de 8 pour la vis de purge, un chiffon car le lookeed est très corosif (à essuyer de suite si il en tombe sur la moto), une seringue de 60ml avec un tuyau souple pour le remplissage, une seringue de 20 ml (ou plus) pour vider le bocal.
Il vaut mieux porter des gants pour se protéger les mains.
Préparation:
Caler la moto en position la plus verticale possible, puis ouvrir le bocal (attention à ne pas faire tomber du lookeed !!!)
:oops: Il a bien besoin d'être remplacé, ...et pourtant il n'a qu'un an.
Vider le bocal
Il faut vider le bocal à l'aide de la petite seringue, mais il faut veiller a laisser quelques mm de lookeed au dessus de l'orifice qui se connecte sur la durit pour ne pas faire entre d'air à l'intérieur de celle ci.
Préparation et mise en place du lookeed neuf:
Tout d'abord il faut remplir la grosse seringue de lookeed et la purger pour ne laisser aucune bulle d'air.
Ensuite il faut mettre en place la seringue sur l'orifice de la vis de purge et dévisser cette dernière progressivement jusqu'à l'apparition dans le tuyau du lookeed usagé (c'est facile à voir car il est beaucoup plus sombre).
Ensuite il suffit de pousser environ 25 ml avec la seringue puis de resserer un peu la vis de purge pour pouvoir vider le bocal avec l'autre seringue.
On renouvelle l'opération jusqu'à temps que le lookeed contenu dans le bocal soit transparent !!!
Pour terminer, il faut compléter le niveau du bocal avec du lookeed neuf, puis bien sur refermer celui ci.
Messagede Dr_phobos le 02 Juin 2006 23:18
MErci Phifi :)
genereux comme dtriste :)
Dr_phobos
Messagede karl kruzer le 03 Juin 2006 7:21
merci phifi, ca m'evitera la main d'oeuvre chez YAM!
You Get what you deserve AKA {MTG}°Kārļ Krцżєя°
karl kruzer
Messagede looping 74 le 03 Juin 2006 20:52
merci bien pour l'explication
Mais ou trouve t'on des seringues comme celle-ci (et qui résiste aux huiles surtout)??
125 TDR rouge de 1998 - environ 63000 km
looping 74
Messagede phifi le 03 Juin 2006 21:01
:wink: Moi je les récupère au boulot, mais tu peut en trouver dans toues les pharmacies et elles résistent relativement longtemps si tu les rinces bien à l'eau chaude après usage.
Messagede faluchon le 05 Juin 2006 11:14
niquel se post.faudrai essaye dans faire sur les sujet qui sort le plus souvent genre la carburation( sa commence a me connaitre maintenant),le liquide de refroidissement....
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede stuntman_90 le 05 Juin 2006 11:29
le liquide de refroidissement m'interresserait fortement! :D
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede phifi le 05 Juin 2006 11:37
:wink: La carburation c'est déjà fait, mais il n'a pas été mis en post-it...
Messagede Néo le 05 Juin 2006 11:48
je vois pas l'interet de tes seringues moi perso je vidange avec la vis de 8 apres tu remet du lookeed par le bocal et tu pompe avec le levier plusieur fois , ensuite tu maintien le levier enfoncé et tu ouvre la vis de purge = le liquide sous pression sort avec l'air ensuite tu relache le levier tu remet du looked dans le bocal et tu recommence et au bout de 5-6 fois il y a pu d'air
Néo
Messagede TOMTOM le 05 Juin 2006 21:36
Néo a écrit:ouvre la vis de purge = le liquide sous pression sort avec l'air ensuite tu relache le levier
voila exactement la technique pour faire RENTRER de l'air
bref, la technique A NE PAS APPLIQUER :twisted:
ou alors explique mieux..... :roll:
Messagede greg59 le 05 Juin 2006 22:25
Pour moi, dans l'ordre: :arrow: je déserre la vis de purge
:arrow: j'appuye sur le levier
:arrow: je referme la vis de purge
:arrow: je relache le levier
c'est plus chiant qu'avec les seringues mais quand on en a pas, on fait sans :D
greg59
Messagede TOMTOM le 05 Juin 2006 22:52
c'est aussi ma technique!! :wink:
Messagede kristian le 05 Juin 2006 23:56
Il parait qu'il existe des clapeets anti retour assez petits pour se mettre sur deux morceau de tuyaux qui vons pour l'un sur la vis de purge et pour l'uatre dans le bocal... ça évite de resserer la vis à chaque fois car tout seul c'est u peu galère... maisj'ai cherché un moment et j'ai pas trouvé :cry:
Messagede KubZ le 06 Juin 2006 1:28
phifi a écrit::wink: La carburation c'est déjà fait, mais il n'a pas été mis en post-it...
une version sans colortune ca serait vraiment top :P :P :P
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede phifi le 06 Juin 2006 7:13
:wink: Les valves anti-retour existent (on en utilise pour charger les injecteurs automatiques en radiologie), mais ce n'est pas très pratique non plus car si tu as laissé une bulle d'air par mégarde dans la seringue, ru ne peux pas réaspirer avec celle ci pour éviter de l'injecter dans la durit.
:arrow: Le tutorial sur le réglage carburation avec la colortune renvoie aussi sur les liens qui donnent la procédure à suivre si on n'a pas de colortune.
