Comment est réglé votre graissage séparé ?
Messagede dt breizh le 22 Juin 2006 9:52
Je relance ce sujet, car je viens de regarder sur la DT d'un pote, sa valve d'autolub est réglé avant le repere zero, comme moi avant. (position valve fermée)
Pour ce qui on le meme systeme d'autolub, pouvez vous regarder si vos repères "a" et "b" sont alignés ?
Merci.
PS : il suffit juste d'enlever ce cache coté droit de la moto :
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede Jeangouytch le 22 Juin 2006 12:18
Sur la mienne c'est ausi légèrement décalé car il y a une garde de quelques mm au cable ...
Jeangouytch
Messagede dt breizh le 22 Juin 2006 12:27
Ok merci, j'ai l'impression que toute les DT sont réglé comme ca alors.
Bizar sur le manuel de garage il dise de régler avec les repères alignés ...
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede eric34 le 22 Juin 2006 20:42
donc il faut aligner les reperes a et b ?
eric34
Messagede TOMTOM le 22 Juin 2006 21:37
arretez de toucher a n'importe quoi et n'importe comment, a force vous allez tout casser !!!
pourquoi regler des pompes a huile qui jusque la marchaient trés bien???
parce que vous avez de l'huile qui coule un peu du pot? changez d'huile!!!
je peut pas vous donner les reglages, je tourne au melange..... :twisted:
vaut mieux 2% d'huile a 15€ ou 5% d'huile a 6€???
A+ :wink:
Messagede dt breizh le 22 Juin 2006 23:21
Faut pas le prendre mal tomtom, c'set juste que sur le manuel d'atelier il dise de regler comme ca, je veux juste savoir comment sont regler vos DT ...
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede TOMTOM le 23 Juin 2006 6:44
je le prends pas mal, mais je pense surtout a vous... :wink:
Messagede dt breizh le 23 Juin 2006 11:21
eric34 a écrit:donc il faut aligner les reperes a et b ?
Sur le manuel il dise ca oui ... mais a ce que je vois tout le monde est réglé avant, soit un peu plus pauvre.
DT 125 de 2003
dt breizh
