changement plaquette de frein
Messagede fabrice le 12 Juil 2006 16:38
bonjour,
j'ai lu le manuel du proprio de ma dtr et il dise qu'en cas de changement de plaquette de frein il faut aller le faire chez un concessionnaire yamaha.
Pourtant je suppose que changer les plaquettes n'ai pas compliqué.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment on procéde a ce changement.
merci :wink:
DTR de 2002
16000 Km
débridé
fabrice
Messagede kristian le 12 Juil 2006 20:52
La RMT es ton amie :wink: en tout cas elle peut bien te servir.
Pas besoin d'amener ta moto chez le cons, il faut juste une clé de 10...... et des plaquettes neuves. Un peu long à expliquer, traité plein de fois (fais une recherche sur le forum) ou achète la rmt... après y'en a pour 20mn top chrono
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2006 21:56
OUi si je me rapelle bien il faut:
- virer l'unique boulon de l'étrier de frein
- lever l étrier en le faisant pivoter sur l'axe qui le "tient" encore
- une foi qu'il est assez levé pour que plus rien ne gène alors on peut tirer vers sois pour le faire sortir de l'axe en question
-on vire les vieilles plaquettes
-on met les neuves à la place
- on prend un petit serre joint, on prend un petit morceau de bois ou autre truc pour protéger le piston de l'étrier de frein et on serre le serre joint afin de faire rentrer le piston au maximum dans l'étrier (faut quasiment plus qu'il dépasse)
- on remet l'étrier de frein sur son axe.
- on le rebascule en position normale et on remet le boulon.
Et normalement c'est fini, reste plus qu'a actionner quelques foi la commande de frein pour ramener le piston en butée et aprés faudra y'aller mollo pendant quelques bornes sur les freinages le temps que les plaquettes se rodent :wink: .
Messagede alpeq427 le 12 Juil 2006 23:08
c'est fini SEBLOB si tu n'a pas rajouter depuis de liquide de frein sinon demontage du bocal et pompage a le seringue du liquide de frein qui risque de deborder lors de la pousser des piston :lol:
alpeq427
Messagede fabrice le 12 Juil 2006 23:35
merci :D
DTR de 2002
16000 Km
débridé
fabrice
