Questions sur filtre a air
Messagede trunks24 le 12 Juil 2006 18:18
Voila je voudrai acheter un filtre a air K&N et une bougie irridium, est ce que j'y gagnerais beaucoup en perfomance que cela soit en couple ou en vitesse ? Merci d'avance, ggaaazzz 8)
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede Néo le 12 Juil 2006 19:26
dans la tete oui :lol:
Néo
Messagede Mr.T le 12 Juil 2006 19:33
Je ne suis pas un expert mais je ne pense pas que tu gagneras quoi que
ce soit :wink:
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede trunks24 le 12 Juil 2006 19:45
A ce que je vois mon topic a été déplacer de forum :roll:. Je pense que quand même j'y gagnerais un petit peu même si c'est infime. Sinon je voudrais savoir aussi si c'est facil de monter des clapets en carbone et un gicleur, pour débutant un petit peu confirmé en mecanique ? Voila merci a Mr.T et a Néo pour vos réponses trés rapide :wink:
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede Cybermars le 12 Juil 2006 19:59
Changer les clapets c'est pas compliqué mais c'est long car il faut demonter la boite a air avec le systeme yeis, puis le carbu pour acceder a la boite à clapet, et si tu as un tdr en prime il faut d'abord enlever le reservoir, ce qui m'a le plus ennuyé c'est de débrancher les durites.
pour le gicleur c'est simple si tu arrive a dévisser les vis de la cuve :)
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede phifi le 12 Juil 2006 23:27
:arrow: Je ne pense pas que le cornet et la bougie t'apportent quelque chose... à part des sous en moins et un réglage de carbu à faire.
:arrow: Pour les clapets ce n'est absolument pas la peine d'enlever la boite à air ni de débrancher les durits de réchauffage qui arrivent sur le carbu, il faut faire comme ceci:
-enlever les caches latéraux, la selle et le réservoir
-déserrer les coliers de la pipe et de la boite à air (enlever ce dernier)
-enlever le boitier yeis
-sortir le carbu en tirant doucement pour le désadapter de la pipe et de la boite à air (pour celle ci je m'aide d'un tournevis sans forcer pour faire démonte pneu), il n'est pas nécessaire d'enlever les durits de réchauffage qui vont du moteur au carbu car l'yeis est enlevé et il y a alors assez de mou pour sortir le carbu
-dévisser les 4 vis de 10mm qui tiennent la pipe
-débrancher l'arrivée d'huile sur la pipe et boucher immédiatement celle ci ou la fixer en hauteur (pour éviter les bulles d'air)
-enfin, retirer la pipe et la boite à clapets
Je sais que ça parait long et fastidieux, mais en y allant doucement vu que tu ne l'as jamais fait compte 1 heure au grand maximum (je suis large là)
Pour les butées si tu as peur ne les écartes pas à fond mais au moins de 2mm de chaque coté.
Le plus dur est de sortir le carbu car on ose pas trop tirer, mais la pipe et la boite à air sont souples, donc tu peux y aller.
