QUEL GICLEUR CHOISIR POUR TDR SVP
Messagede romane le 16 Juil 2006 10:11
bonjour à tous
je sais que plein de post ont eu lieu sur ce sujet mais je ne trouve pas de réponse:je vous explique
j' ai un TDR 2000 qui marchait trés bien jusque ce matin....130 KMH sans problème
mais comme chacun d' entre nous, j' en veux toujours plus , après ca j' arrète...
MON SOUCIS est que je viens de remplacer les clapets par du carbonne, sans problème, écarté les butéés de 2MM chacune mais la moto s' engorge une fois que j' arrive à 8000 t/min en 6e à 110 kmh à peine.
Je me doute que cela vient du gicleur mais je ne sais pas du tout quelle taille choisir?????
POUVEZ VOUS ME CONSEILLEZ, OU Y A T IL AUTRE CHOSE A FAIRE?
j' attends vos réponses avec impatience, merci!
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
140 KMH et de l' entretien...
romane
Messagede kristian le 16 Juil 2006 10:29
là je crois qu'il faut attendre Doctor ès carburation, j'ai nommé Phiphi :wink:
Mias là ça sent le long we..... :D :D :D alors patience :wink:
Messagede Néo le 16 Juil 2006 11:02
change ton gicleur par un plus petit ou essaye de virer le manchon de la boite a air voir si c'est mieux
si c'est mieux c'est que tu est trop riche
Néo
Messagede romane le 16 Juil 2006 11:04
ma bougie est blanchatre, je suis trop pauvre mais puis je arranger ca avec l' aiguille du carbu?comment faire pour la modifier?
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
Messagede romane le 16 Juil 2006 11:19
ok j ai vu le post en video sur les carbus, nickel ce post!mais serais ce suffisant de descendre simplement l' aiguille ou vaut mieux passer en gigleur de 320
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
kristian a écrit:là je crois qu'il faut attendre Doctor ès carburation, j'ai nommé Phiphi :wink:
merci a toi ,patience patience!!
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
Messagede killian le 16 Juil 2006 11:33
Verifie si tu n'as pas de prise d'air, as tu purger les durites du rechauffeur carbu?
killian
Messagede romane le 16 Juil 2006 11:40
killian a écrit:Verifie si tu n'as pas de prise d'air, as tu purger les durites du rechauffeur carbu?
je vais verifier si je n ai pas de prise d air mais ca n engorge absolument pas pour les autres rapport... je ne sais pas quelles sont les durites du rechauffeur carbu
tu crois pas que je devrais passer en 320 pour le gigleur?
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
Messagede romane le 16 Juil 2006 13:00
j ai oublié de préciser une chose!
quand j' ai démonté ma pipe d' admission, le joint qui s' y trouve est resté collé et en tirent dessus, je l' ai cassé.
en remontant j' ai pris soin de le remettre dans l' état et là je constate une légére fuite d' huile d' un coté!!!!est ce que mon problème peut venir de ce joint?
merci de vos réponses
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
Messagede killian le 16 Juil 2006 13:51
Il faut que tu remplaces ce joint, car tu as forcement une prise d'air et une mauvaise aspiration.
Tu peux faire un test moteur tournant de passer de l'essence au pinceau au niveau de ce joint, si le moteur change de regime tu as bien une prise d'air.
killian
Messagede romane le 16 Juil 2006 14:46
killian a écrit:Il faut que tu remplaces ce joint, car tu as forcement une prise d'air et une mauvaise aspiration.
merci de ta réponse, maintenant il faut que je trouve ce type de joint au détail et j' essai mais la c' est une autre histoire....
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
romane
