réfèrence de gicleur
Messagede babacoolseb le 16 Juil 2006 14:52
Coucou, voulant acheter des gicleurs principaux et de ralenti pour afiner la carburation de ma chtite TDR, je décide d'en ccommander sur blue oil et la, surprise, ils en ont des dizaines mais il les classes par réfèrences, pas par carbu.
Je me trouve donc comme un con et malgré une recherche sur Y2S, je n'arrive pas à trouver ces p... de réfèrence.
Je m'en remet donc à vous
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede romane le 16 Juil 2006 15:55
mka+N° les lettres pour un tdr
EX:pour un 280, tu prends MKA280
A +
TDR 2000 DEBRIDE
CARTOUCHE MIG
CLAPETS CARBONNE
REGLAGE VALVE
140 KMH et de l' entretien...
romane
Messagede babacoolseb le 16 Juil 2006 16:01
Merci beaucoup, c'est super sympa romane
babacoolseb
Messagede babacoolseb le 16 Juil 2006 16:03
Euh, pour le gicleur principal, j'ai trouvé mais pour le ralenti, il y a pas mka???
babacoolseb
Messagede babacoolseb le 18 Juil 2006 22:25
Pour le gicleur de ralenti, personne n'est au courant? :cry:
babacoolseb
Messagede phifi le 18 Juil 2006 22:37
Mais si on connait, la référence est mkp pour les gicleurs de ralenti (taille 25 d'origine sur ton TDR).
Messagede michel125dtr le 18 Juil 2006 23:18
Salut
le plus simple c'est de les prendre chez YAM ( comme moi ) et en plus tu as tout les conseils sur la référence
michel125dtr
Messagede babacoolseb le 19 Juil 2006 12:00
Merci beaucoup phiphi :D
Sinon, pour Yam, il se trouvent que ceux du coté de chez moi on une légère tendance à m'énerver et disons que le 2tps, pour eux ça n'existe plus.
En tout cas merci, ça y est je vais commander les gicleurs, règlé au poil mon carbu (dès qu'il fait moins chaud) et monter ma deuxième paire de clapet made in michel (ils m'ont tenu un an, 5800Km environ mais je les change surtout par mesure de sécurité).
Atention : 8) motard heureux et en vacances 8)
babacoolseb
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
