plaquettes de frein neuves
Messagede JetForce le 09 Sep 2006 11:12
Bonjour, mes problème de frein du week end dernier (voir mon ancien topic) sont reglé mais il me reste un soucis, me plaquettes de frein, frotte legerement le disque, etant donné qu'elles sont neuve c'est peu etre normal.
Mais la ou ca a pas l'air normal c'est que si je roule genre 500mètre et je m'arrete même sans utiliser le frein avant le disque chauffe :?
si il chauffe j'imagine que ca va chauffer le liquide et que c'est pas bon, ca vous le fait ausi ou pas?
merci :wink:
JetForce
Messagede Matt17 le 09 Sep 2006 11:18
C'est normale que ton disque de frein chauffe si tes plaques frottent contre celui ci.
:arrow: En revanche ce n'est pas normale que sa frotte, vérifie que ton piston soit bien rentré au fond de son cylindre. Il commence peut être a gripper.
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede JetForce le 09 Sep 2006 11:22
ben, enfait, coté piston, ca frotte pas, c'est ecarté d'un demi millimètre du disque.
Par contre, de l'autre coté, la ou il y a la plaquette "fixe" et bien apparament, c'est elle qui frotte. :?
JetForce
Messagede Matt17 le 09 Sep 2006 11:30
Je pense qu'il faut que tu redémonte et que tu vérifie si ta plaquette est bien placer. Je ne peut pas t'aider d'avantage car je n'ai pas encore changer les miennes. :oops:
Matt17
Messagede Toopack le 09 Sep 2006 13:01
Avec tout étrier à piston(s) latérals ( contrairement à opposé) la chappe doit coulisser pour équilibrer le frottement :idea: .
Vérifie que çà coulisse bien, un étrier s'encrasse assez rapidement par les poussières de plaquettes :wink:
Ensuite il est possible de graisser ! Mais, il y a un mais : tu devras alors entretenir plus cet élément car les poussières vont se déposer sur la graisse :idea: tu devras nettoyer et changer la graisse régulièrement pour en profiter pleinement :!:
