reglage d'origine de la vis de richesse
Messagede YOP le 15 Sep 2006 23:08
Salut a tous ,
quel est le reglage d'origine de la vis de richesse pour les model 97, gicleur principal 240 ( d'origine).??
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 15 Sep 2006 23:14
Elle est dévissée d'un tour et demi d'origine.
Messagede YOP le 15 Sep 2006 23:33
merci phiphi
je viens de rebouché les 4 trous juste derrière le carter arrière gauche, je remet les réglages d'origine du moins jusqu'a la fin du rodage.. :)
Pour l'instant je recherche désespérément un coin ou je peu trouver une soufflette ... et oui il faut bien nettoyer le bas moteur
:cry:
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede omega le 16 Sep 2006 11:06
juste une question pk ne pas la regler precisement comme phifi l'a deja souvent expliqué plutot que de mettre 1 tr 1/2 au pif et pas savoir si c'est bon ou pas??
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede aurèl le 16 Sep 2006 12:12
Moi depuis ce matin j'essaye de régler ma vis de richesse, impossible.
Quand je la règle a 1.5 tours, le moteur se met a 3000trs, descend a 1500trs, tient pendant 10 secondes a ce régime, puis s'étouffe et cale...
Quand j'essaye de régler avec la méthode de Phifi, ralenti a 2500trs, le fait de ressérer la vis de richesse me fait augmenter le régime au lieu de le faire descendre! Je n'y comprend plus rien!
Vous pensez que ça peut venir d'une prise d'air quelque part?
aurèl
Messagede aurèl le 16 Sep 2006 12:18
Vous allez me poser la question de la raison pour laquelle j'ai touché a mon réglage.
En fait deja avant dès que je me mettais au ralenti, le moteur tenait vers ses 1200 trs pendent environ10 secondes, puis le moteur commencait a perdre des tours, puis calait.
Et avec les phares c'etait encore pire.
aurèl
Messagede rayam le 16 Sep 2006 13:35
souvent le fait ke le ralenti ne tiens pas en durer provient du fait ke le niveau d essence dans la cuve est legerement un peut bas
pour le verifier kand ton ralenti ne tiens pas plus de 10 secondes des k elle perd des tours
c est de remuer ta moto de droite a gauche : si le moteur ce remet a tourner au bon regimes de ralenti ton niveau dans la cuve est un peut trop bas
rayam
Messagede aurèl le 16 Sep 2006 14:06
Ok je vais éssayer ça alors. Merci du tuyau! :wink:
aurèl
