REGLAGE FOURCHE
REGLAGE FOURCHE
Messagede SYLVAIN92 le 20 Sep 2006 11:26
Bonjour à tous,
Je possede depuis peu un tdr 125 de 98,
Quelqu'un pourrait il m'indiquer coùmment regler la "dureté" de la fourche que je trouve trop plongeante.
SYLVAIN92
Messagede SEB4LO le 20 Sep 2006 11:38
Ca dépend du poids du zouave dessus ...
il faut commencer par mettre un rilzan sur un des tubes ...
monter sur la machine , relever la fourche , on doit utiliser 1/3 - 1/4 de la course
apres faire un bon gros freinage de goret et verifier que ca ne talonne pas , garder 2-3 cm de marge
avant trop souple , souvent une simple vidange suffit , sinon , il faut jouer avec des cales 1a 2 cm pour commencer ( ressorts avachis ou pilotes pas dans le std japonais de 70 kg )
apres , on peut jouer avec les grades d huile 5-10-15-20-30 et apres , on se rend compte que l amorto arriere est une merde et ca continue :D
en gros :
trop mou sans talonner = huile plus visqueuse
trop mou en talonnant = commencer par des calles pour les ressort et affiner avec un grade d huile different :)
SEB4LO
Messagede SYLVAIN92 le 20 Sep 2006 11:53
BEN c que la bete fait tout de meme 80kg (euh pour 1m85) c'est rassurant
En attendant, merci pour l'info................
SYLVAIN92
Messagede Toopack le 20 Sep 2006 12:52
Pour TZR il est encore :?: possible de trouver des ressorts de dureté différente en Angleterre je crois ....... pour ton problème de "gestion de compression" Bah sur ce modèl de fourche " bas de gamme" à part les manipes proposée au dessus aucun règlage digne de ce nom possible :wink:
