faut il purge la de la pompe a huile
Messagede bob le 26 Sep 2006 12:34
bonjour je suis entrain de remonte un moteur sur mon tdr de 1998 alors pour sortir le moteur j ai debranche le tuyau au niveau du reservoir d huile je voudrais savoir si il faut purger la pompe a huile merci pour vos reponse
bob
Messagede rouky le 26 Sep 2006 13:31
salut bob :)
je crois que la moindre bulle va se bloquer dans la pompe ou durite et du coup ne plus alimenter le cylindre en huile ........ :? tu connais la suite....
donc je penses que c'est obligatoire !
YAMAHA DT LC 1986 d'origine.... pour le moment
rouky
Messagede Toopack le 26 Sep 2006 14:48
Vi, absolument indispensable :wink:
faut il purger la pompe a huile
Messagede bob le 28 Sep 2006 16:59
Toopack a écrit:Vi, absolument indispensable :wink:
bonjour toopack et rouky merci pour vos reponses je viens de la purger et c impec merci a bientot
bob
