entrainement de mon compte tours de Dtr88
Messagede muno le 26 Oct 2006 23:46
bonsoir,
Sur mon DTR de 88, depuis mon achat, mon compte tours est HS.
j'ai démonté le cable, il était sectionné. avec ce qui restait et avec l'aide d'une perceuse, j'ai confirmé que mon compte tour fonctionne...
j'ai changé le cable, et............ l'aiguille reste immobile..., donc il doit s'agir d'un pb d'entrainement coté boite de vitesses...
Est ce cher et/ou compliqué à changé ?
d'ou cela peut'il venir d'autre ?
merci pour vos infos
muno
Messagede phifi le 27 Oct 2006 0:05
:wink: Réponse en image !!!
:arrow: Voici le systême de compte tours des DTR et TDR:
:idea: Dans ton cas il faut déjà démonter le carter pour voir si le mécanisme fonctionne bien, si il faut le remplacer le plus chiant est de faire tomber l'embrayage quand on ne connait pas, ...mais ça n'a rien de complexe.
Messagede muno le 27 Oct 2006 20:20
merci pour cette réponse des plus précise, juste un petit détail, faut il vidanger la boite pour démonter le carter ?
muno
Messagede phifi le 27 Oct 2006 22:44
:lol: ça serait mieux, sinon tu va teprendre 800ml d'huile sur les pieds quand tu va ouvrir le carter !!!
Messagede muno le 28 Oct 2006 17:08
merci, je vais m'arreter au pignon qui entraine directement le cable
muno
