trappe d'air
trappe d'air
Messagede pascalriri le 12 Nov 2006 19:01
salut
j'aimerai savoura si quelqun a dégât monter une trappe réglable sur sont boîtier de filtre a air pour paufiner le réglage de la carburation et des écart de températures suivant les saison qui peut modifier la richesse
je me pose quelques questions
:arrow: ou maître saïte trappe ? ( accessibilité ou bruit plus élevé )
:arrow: comment la fabriquer ?
:arrow: commet savoir de combien il faut l'ouvrir pour une journée de canicule par example mais sans trop pour ne pas serré sons moteur
125 DTR de 2001 endurisé
pascalriri
Messagede Powercket le 12 Nov 2006 19:29
Voici ce que j'ai réalisé (je suis trés satisfait de cette technique) :wink:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ght=#60706
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede phifi le 12 Nov 2006 19:58
Très bonne solution technique, ....et pour les jours de canicule ça ne risque rien car c'est en hiver qu'il faut la refermer !!!
Messagede pascalriri le 13 Nov 2006 13:57
Pas bête ton système, tu change le diamètre de ton réducteur suivent la température sait sa ?
Mais sa te reduit pas le volume d'air dans ton boîtier ?
pascalriri
Messagede Powercket le 13 Nov 2006 14:20
pascalriri a écrit:Pas bête ton système, tu change le diamètre de ton réducteur suivent la température sait sa ?
oui, mais je l'ai surtout utilisé pour contrer l'effet de certaines modifications; (+) ouverture des clapets (+) clapets carbone (-) avance alumage
Pour les variations de temperature il vaut mieux garder un reglage moyen.
l'avantage d"une boite à air modifiée (reglable) et de pouvoir intervenir sur les 3 reglages de ton carbu (gicleur de ralenti, vis de richesse, et gicleur principal) d'une maniere simple et sychronisée.
pascalriri a écrit:Mais sa te reduit pas le volume d'air dans ton boîtier ?
un petit peu, mais tu peux aussi raccourcir le systeme, c'est le principe qui est simple et intéressant
au niveau bruit, il m'a semblé plus important avec la bague à l'entrée du tube :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede pascalriri le 13 Nov 2006 20:42
oui justement je fait de l'enduro alors je voudrait rester le plus discret possible
j'ai u une autre idée set après-midi je panse faire comme phifi qui a agrandi sont entrer en calculant la surfasse de l'ouverture par apport a la taille de sont carbu et mi une plaque dessus mais je panser ensuite maître une autre plaque qui coulisse poser sur la plaque transparente pour agrandir ou fermerais l'entrer d'air
ici ( a la fin de la page )
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... sc&start=0
il faudra ensuite gradué la tape pour se faire un repère par apport au réglage désirais
reste a trouver un système pour réaliser le coulissement
pascalriri
Messagede meulio le 13 Nov 2006 23:18
On se croirait sur les forum de kéké avec les trappe alu qui font gagner 15ch mdr :lol:
Trève de blague le système est super ingénieux chappeau
meulio
Messagede phifi le 13 Nov 2006 23:44
C'est ce que je compte faire aussi quand mon carbu sera réglé.
Messagede pascalriri le 14 Nov 2006 14:29
je pourrai aussi allé cher K T M commander la 125 exc qui dois faire pas loin de 40 ch, mais je m'éclaterais pas ôtant a faire plein de modif même si sait pour gagner 0,01 ch :wink:
Citation:
tu a une idée phifi de comment tu va faire pour le coulissement ?
pascalriri
Messagede phifi le 14 Nov 2006 23:12
:oops: rien de bien concret ou l'instant, ...ou de facilement réalisable.
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 23:16
un truc tres simple mais pas tres esthetique c est de faire une belle ouverture genre quand il fait chaud et de reboucher avec un morceau de tiro quand il fait plus frais !
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 14 Nov 2006 23:23
oui, mais comme tu dis c'est loin d'être esthétique.
Messagede pascalriri le 15 Nov 2006 13:51
c'est coi un tiro ?
pascalriri
Messagede Francis le 15 Nov 2006 14:13
Le tiro est le scotch papier craft de carossier, par extention : le scotch
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede meulio le 15 Nov 2006 23:28
pascalriri a écrit:je pourrai aussi allé cher K T M commander la 125 exc qui dois faire pas loin de 40 ch, mais je m'éclaterais pas ôtant a faire plein de modif même si sait pour gagner 0,01 ch :wink:
Je n'est pas les connaissances pour atteindre ce niveau de prepa et recherche plutot la fiabilité mais c'est aussi avec des gens comme vous que le forum évolue donc continuez je vous tire mon chappeau (j'avai juste envie de parler de trappe alu :wink: )
à++
meulio
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 37 invités
