fils magique
fils magique
Messagede xsaraman le 13 Nov 2006 17:15
bon ben cette aprem j ai un peut gratter derriere la plaque phare et je n ai pas trouver de fils vert et noir pour debrider la dtre 06
en faite il est censer venir d ou ? au neiman ou au tableau de bord ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede stacker13 le 13 Nov 2006 17:21
Il en arrive 4 et en repart que 3.
Celui qui ne repart pas, à la masse et hop.
Plus facile qu'un reglage carbu :D
DTR 125 2005
stacker13
Messagede xsaraman le 13 Nov 2006 17:30
oui mais il est ou ? sur le faisceau du tableau de bord ou du neiman ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede pegase le 13 Nov 2006 17:47
Sur ta photo je crois que c'est le connecteur du millieu
Normalement tu peux pas te tromper comme dit stacker
il y en a 4 d'un côté du connecteur et seulement 3 de l'autre côté
celui qui manque tu le rajoute sur une masse
Et tu t'envollllllle :wink:
pegase
Messagede xsaraman le 13 Nov 2006 17:51
le plus petit ou on voit un fils vert ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede pegase le 13 Nov 2006 17:56
Je crois
vérifie 4 :arrow: 3
pegase
Messagede xsaraman le 13 Nov 2006 17:57
ok merci je reregarderait ca !
xsaraman
Motos: dtre
Messagede xsaraman le 13 Nov 2006 18:20
ca y est je l ai trouver :D
en faite je le voyais plus gros comme fils !
xsaraman
Motos: dtre
Messagede pegase le 14 Nov 2006 8:32
Alors :?:
ça change tous ce petit fil :D
pegase
Messagede franckfv76 le 14 Nov 2006 9:28
peut on aussi faire cet manipulation de fil sur un TDR 2003 :?: :?:
"ou autre manip... " merçi de vos reponse :wink:
125 TDR grise 5AE de 2002
franckfv76
Messagede laurent le 14 Nov 2006 9:41
franckfv76 a écrit:peut on aussi faire cet manipulation de fil sur un TDR 2003 :?: :?:
pour débrider un tdr ?
pas de "bidouille" :lol: de fil pour la tdr : il faut ouvrir le pot, enlever la bride, changer la bougie et régler le carbu
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede Skyler le 14 Nov 2006 12:21
Salut Xsaraman,
Tu pourras voir que j'ai écris un post concernant le débridage des DT par le fil il y a 2 ou 3 semaines.
Le but étant de souder le fil vert/noir au fil juste au dessus de celui-çi.
Je t'invite a lire ce post car la manipulation a suivre pour le débridage est très simple, pas voyante et certainement la plus efficace.
Bonne route
DTRe 2004. Renthal, MT21, Giannelli, Sabot... Enduro Mode
Skyler
Motos: DTRe 2004
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 17:55
merci de ton post skyler :wink:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... highlight=
autrement moi je mettrait un petit inter entre les 2 fils
et apres un petit rreglage carbu ou rien du tout ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede pegase le 14 Nov 2006 19:51
Si tu met juste le fil
Pas besoin de réglage :wink:
pegase
Messagede vlad le 14 Nov 2006 20:09
XARAMAN je ne voudrais pas dire de betise mais sur nos dtre il me semble que la cosse est bleue..et non pas transparente comme tu le montre. Cette cosse n'est pas en sortie de phare mais dans la grosse gaine ouverte en caoutchouc sous le compteur.
vlad
