Pipe 34 Maison +gm
Pipe 34 Maison +gm
Messagede arno le 02 Déc 2006 18:13
arno
Messagede Rossifumi_46 le 02 Déc 2006 19:40
Hum curieu comme je suis, je me demande bien ce que s'est que le petit truc en alu la :oops:
Rossifumi_46
Motos: XS1100
Messagede arno le 02 Déc 2006 20:27
la petite pièce en alu (tourné et fraisé) sert à amené l'huile 2t au moteur car sur la pipe d'origine tu as juste un trou pour le YES,l'arrivée d'huile se faisant sur le carbu.
arno
Messagede Rossifumi_46 le 02 Déc 2006 21:21
D'accord, tres beau travail en tout cas :wink:
Rossifumi_46
Motos: XS1100
Messagede Toopack le 02 Déc 2006 21:32
hummm, joli come tout çà !!
Dit moi, tu as de quoi usiner à la maison ?
c'est un peu mon rêve, d'avoir le minimum vital pour créer mes pièces .... Père Noël si tu m'entends ..... :lol:
Messagede { Aymeric } le 02 Déc 2006 21:41
Moi au bahu j'ai tout se qu'il faut ! :D
Tours et fraiseuses à commandes numeriques, on dessine la piece sur solidworks et il sort le programme à rentrer dans la CN, j'ai pu réaliser ma cale pour la boite à clapets comme ca, si seulement on pouvait avoir ça chez soi... on pourait réaliserait n'importe quelle piece !
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Powercket le 02 Déc 2006 21:47
Très beau travail, j'aimerai aussi avoir le matériel pour réaliser cela :(
Toopack a écrit:hummm, joli come tout çà !!
ça c'est mon rêve, mais bon ça vaut pas loin de 6000 € :cry:
http://www.charlyrobot.com/1-Web_site_F ... arly4U.htm
j'ai un ami qui à regardé sur le net, il à trouvé un "presque équivalent :roll: " à 1500 € à l'étranger
(pas que pour bidouiller la moto :wink:, ya plein d'autres choses à faire avec un outil comme cela ) :roll:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede arno le 02 Déc 2006 21:52
tu parles c'est le rève ça.tu pourrais me faire un té de fourche pour ma tzr avec pontets svp,j'ai été très sage tu sais...
j'ai la chance de pouvoir utilisé une fraiseuse et un tour conventionnel pas chez moi dommage.avec une commande numérique tu vas pouvoir en débité des pièces comme la calle de boite à clapets,clavette allumage.la pipe la plus courte a été faite sur tour puis fraiseuse aussi mais en conventionnel c'est du boulot.en numérique le plus gros boulot c'est la programmation après c'est roule ma poule
arno
Messagede Toopack le 02 Déc 2006 21:56
ouai, c'est claire .....
Il fut un temps ou tour et fraiseuse s'achetait au prix de la féraille :wink: suite à la fermeture des usines en cascade .......
Le père d'un de mes potes à racheté çà dans les années 70 pour moin cher que le prix du transport ........ enfin bref :roll:
Messagede Powercket le 02 Déc 2006 22:00
ouiap, j'ai l'ai déjà utilisée pour des projets en bijouterie et meme sur d'autres projets plus mécanique, c'est vraiment une belle machine
et puis en plus avec une broche haute fréquence .... alors là :!:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Powercket le 02 Déc 2006 23:58
Tu as utilisé quelle technique pour souder/fixer le caoutchouc à l'alu ?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede arno le 03 Déc 2006 8:52
sur la partie d'alu un cylindre a été usiné et sur le manchon un alésage.l'ensemble a été assemblé à serrage avec un joint bleu sur la base du cylindre et du loctite sur l'alésage.le loctite avant séchage servant de "lubrifiant" et permet de collé le cahoutchouc restant du manchon.
arno
Messagede Powercket le 03 Déc 2006 11:40
nickel :wink:
Bien pensé, en plus tu peux rajouter un collier Serflex, à ce niveau vue le principe utilisé.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede arno le 03 Déc 2006 12:17
je ne sais pas si ça servira.mais pour installé mon carbu j'y vais doucement,on ne sait jamais...mais apparament ça tient et pas plus longue la pipe en 28.
arno
Messagede aurèl le 03 Déc 2006 13:31
Petite question,
plutôt que d'acheter un carbu neuf ou d'occasion plus gros, n'est-il pas possible d'usiner le carbu d'origine afin de le rendre d'un diamètre plus gros, comme cela se fait sur les 450 yzf crf etc...?
aurèl
