Kick dt sur tdr
Kick dt sur tdr
Messagede { Aymeric } le 19 Déc 2006 18:26
Slt à tous !
Voila je acheter une boite à kick de dt pour mon tdr de 98, et je voudrais savoir si c'est du plug and play ?
Voici l'annonce :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7141
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede phifi le 19 Déc 2006 23:10
:arrow: Oui c'est possible, mais il faut que la "boite" à kick contiennent absolument tous les éléments de ce schéma:
:wink: Et il sera préférable de monter un joint à lèvre neuf
Messagede { Aymeric } le 20 Déc 2006 12:54
ok merci phifi !
{ Aymeric }
Messagede neotyx le 28 Déc 2006 16:18
salut!!
esquil est dificile de monter un kick sur un tdr?? le mioen est de 1996 esque c'est possible d'en adapter un??
neotyx
Motos: tdr 125 4fu (96)
Messagede SEBLOB le 28 Déc 2006 18:57
Salut.
ben les deux bas moteur étant identiques devrait pas y avoir de problèmes :wink: .
Si je me rapelle bien, sur le carter d'embrayage, y'a d'ailleur une sorte de "bouchon" à l'emplacement ou sort l'axe du kick sur les DTR ?
Messagede phifi le 28 Déc 2006 21:56
:wink: oui sur les TDR le trou du kick est obstrué par un bouchon.
:arrow: Monter un kick sur un TDR n'est pas compliqué, mais ce qui l'est c'est de trouver le systême complet provenant d'un DTR pour pas cher !!!
Messagede { Aymeric } le 29 Déc 2006 12:19
Je vien de recevoir ma "boite" à kick, mais nico12 ne ma pas envoié l'axe qui n'est pas numeroté dans l'éclaté car il me dit qu'il est deja sur ma becane, je voudrais juste une confirmation pour ne pas demonter pour rien :? . merci
{ Aymeric }
Messagede arno le 29 Déc 2006 13:00
bizarre,l'axe sur la photo on dirait l'axe de l'embrayage alors que le pignon est mis sur un axe intermédiaire (axe de transmission secondaire)pour transmettre le mouvement au pignon d'embrayage.donc si sur ton axe tu as bien 2 raynures (afin de localisé par 2 circlips ton pignon intermédiaire) c'est bon :wink: enfin je crois :oops: car sur tzr 4fl je ne l'ai pas fait car l'axe de kick est trop court et vient buté sur le cadre.quel est le diamètre de ton pignon intermédiaire?
arno
Messagede neotyx le 29 Déc 2006 14:26
esque quelu'un connait le prix d'un kick complet??? et esque sa se trouve facilement??
neotyx
Messagede { Aymeric } le 29 Déc 2006 15:55
Pour arno :
tu parles du pignon 7 ou du pignon 2 ?
Pour neotyx :
Et bien il suffit de trouver une bonne occase, moi je l'ai eu pour 30€ avec le carter + la pompe à huile + la pompe à eau ! renseigne toi sur le forum, je suis sur que des possesseurs de dt auront cela :wink:
{ Aymeric }
Messagede arno le 29 Déc 2006 16:10
du pignon 7
arno
Messagede { Aymeric } le 30 Déc 2006 13:32
Celui que j'ai reçu fait 15 de diamètre intérieur et 64 de diamètre externe
{ Aymeric }
Messagede arno le 30 Déc 2006 14:27
l'axe fait 15 ext donc c'est tout bon,pour info sur mon carter il est estampillé 3bn.y a plus qu'a :wink: assure toi d'avoir les 2 circlips et rondelles avant de démonté.
arno
Messagede { Aymeric } le 30 Déc 2006 15:36
j'ai les deux rondelles, mais il me manque un circlips :? je peut trouver ça à bricodepot ou bricorama ?
{ Aymeric }
Messagede arno le 30 Déc 2006 16:29
prend le circlips avec toi et un pied à coulisse,comme ça t'es sur de prendre le bon :wink: normalement c'est standart
arno
