remplacement de la chaîne tous les ?
Messagede couc le 17 Fév 2004 16:45
Quand remplacez-vous votre chaîne ?
couc
Messagede InexTenZa le 17 Fév 2004 17:36
chaine d'origine: >20.000kms (24 000kms je crois)
chaine adaptable à 350Frs: à 10.000kms, elle montrait des signes de faiblesse assez prononcés.
InexTenZa
Messagede Invité le 18 Fév 2004 10:14
Bon, si c'est à + de 20.000 kms, on peut changer le pignon de roue arrière en même temps je pense...
Et cela doit faire mal si elle casse (bloquage roue arrière par exemple) ?
Invité
Messagede chouca le 18 Fév 2004 10:30
Quand tu change la chaine, il vaut mieux changer le kit complet.
chouca
Messagede TDRider93 le 18 Fév 2004 12:05
Mon TDR 2001 vient d'avoir 24.000 kms et je vais bientôt changer le kit chaine (il attend gentillement dans le garage) !
Perso, j'ai opté pour un remplacement par un kit chaine d'origine vu que je suis très content de la longévité de ce dernier :wink:
V de TDRider93
@+ TDRider93
TDRider93
Messagede mat le 18 Fév 2004 19:17
Pour savoir si ta chaine est morte, tu tire un maillon de chaine au milieu de ta couronne ( en parallele au bras oscillant ). Si il s' ecarte de plus d'1 demi dent de couronne, il faut changer ton kit chaine. Change le kit complet, en general, quand la chaine est morte le pignon est encore + mort. Bonne route.
mat
Messagede couc le 20 Fév 2004 14:56
Merci.
Voilà une méthode simple.
A 8200kms, je pense que j'ai encore un peu de temps devant moi !
(env. 5000/an)
:D
couc
