Démontage robinet de réservoir
Messagede jack21 le 29 Déc 2006 11:01
L'intérieur de mon réservoir étant pas mal rouillé j'ai décidé de le nettoyer en suivant les conseils trouvés sur ce forum (écrou + tryclo). Ceci nécessite de démonter le robinet de réservoir et là gros problème, impossible de déserrer les 2 vis cruciform car elles sont sans doute rouillées et surtout l'empreinte cruciform de la tête de vis est hs. Le précédent propriétaire avait du essayer avant moi!!
Quelle solution ai-je pour démonter ces vis?
Faut-il que je perce les vis avec un petit foret?
Si quelqu'un à déjà eu le problème je veux bien profiter de son expérience.
Merci d'avance.
Mon engin:DT125R année 1990
jack21
Messagede cardi le 29 Déc 2006 12:05
salut essai avec une tenaille ça marche a tout les coups :wink:
cardi
Messagede tdriste le 20 Jan 2007 22:34
prend un marteau et tape sur ton tournevis cruciform sur la vis pour refaire l'enprunte et tu ressaye je fait ca a chaque fois et ca marche .
tdriste
Messagede tdrman le 21 Jan 2007 21:18
Slt,
Deja rien que le faite de taper sur la vis, ca matte le filet et souvent permet de devisser la vis sans effort.
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
