Recensement Roulement à compléter !
Messagede philibert37 le 16 Jan 2007 14:28
Roue arriére
6004-2RS1
Joint Spy 28-47-7 double lèvres Référence Paulstra 792619 IEL
Roue avant
6202-2RS1
Joint spy 15x35x7
Vilebrequin coté droit
6305RI (origine Koyo) = 6206 JR2/25C4 (remplacement NTN)
Vilebrequin coté gauche
Joint spy 25x44x8 CC NBR
Roulement axe de cloche d'embrayage
6204Z
Boite de vitesse
Axe primaire droit 6204Z
Axe primaire gauche IKO (Rouleaux)
Axe secondaire droit 6202 Koyo
Axe secondaire gauche 6304 Koyo
Spy sortie de boite 26x38x5 CC NBR
Barillet selecteur vitesse 6004Z
Spy Cde embrayage 14x25x5 CC NBR
Bras oscillant
Joint spy 20-27-5 double lèvres
Bague PCM 20-23-20 origine PCM 20-23-25 Mise à la place
Douille à Aiguille YT2015 Origine - d20 D27 L15 Douille remplacé par des NTN
Colonne de direction
Roulement de colonne de direction 32006X
Bille d ?
Liste à compléter ......
philibert37
Messagede SEBLOB le 16 Jan 2007 19:45
Salut.
Je crois que pour le vilo ce sont les mêmes roulement à droite et à gauche, par contre çà ne serra pas les mêms Spy.
Messagede Toopack le 16 Jan 2007 20:02
exacte, même roulement des deux cotés
joint coté droit ( coté embrayage donc) : joint en 2 parties emboitée (2 cages métallique )ce qui donne un joint à 2 lèvres et 2 ressorts sur celui-ci il est noté FWJ 32 44 8 VS
alors que du coté gauche le joint est classic en 25 44 8 et 2 lèvres !
Messagede Toopack le 16 Jan 2007 20:15
image recto-verso du joint en deux parties coté droit donc :
( les deux parties s'emboitent pour former le joint)
Re: Recensement Roulement à compléter !
Messagede estelle & eric mag le 30 Avr 2012 19:21
ben woualà :!:
je cherchais les rèfs de roulement...
y sont là :D
bon, ya pu les tofs, mais bon...
je commence à éplucher les bas-fonds, ca se voit???
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2012 19:35
Déterrage d'un sujet qui,comme son nom l'indique, mériterais toujours aujourd'hui d’être complété et de finir dans les indispensables :wink: .
