Bougie colortune
Bougie colortune
Messagede warren le 20 Fév 2007 12:22
Ca y es je l'ai enfin acheté: Premier test:
-Ralenti bleu butane
-Je commence a ouvrir les gazs, c'est jaune.
-J'accellère un peu ca passe du jaune au blanc de blanc...
Je le sent mal ce réglage.... :cry: :roll:
warren
Localisation: Ville: Clérieux . Département: Drôme . Région: Rhône-Alpes
Motos: TDR 1998 125cc 170 Athéna
Messagede phifi le 20 Fév 2007 12:57
Déjà le gicleur de ralenti est bon ce n'est pas si mal, et si avec un peu de chance le gicleur principal est bien aussi, tu n'as plus qu'à ajuster l'aiguille et peaufiner à la vis de richesse.
Je doute que tu réussisse à avoir un beau bleu butane partout, mais si tu t'en rapproches le plus possible ça sera déjà bien.
Messagede warren le 20 Fév 2007 14:13
Merci PhiFi, mais blanc de blanc ce n'est pas un reglage trop pauvre?
warren
Messagede phifi le 20 Fév 2007 14:48
Quand tu ouvres les gaz le fait de passer du bleu au jaune est normal, après ça doit repasser au bleu, comme toi ça devient blanc c'est qu'effectivement que c'est trop pauvre à ce niveau.
Donc certainement un cran d'aiguille à modifier, à confirmer après les autres tests.
Messagede SEBLOB le 20 Fév 2007 16:49
Normalement pour la Colortune çà va de jaune, trop riche, puis bleu butane, niquel, pour finir à bleu clair, trop pauvre. Si t'es blanc c'est que çà doit ètre pauvre de pauvre :shock: .
Bonne chance pour tes réglages :wink: .
