Moteur de TZR dans DTR
Messagede stuntman le 25 Fév 2007 15:54
Alors mon problème est est ce qu'un moteur de 125 TZR peut rentrer dans un cadre de DTR de 1991?Merci pour votre aide.
stuntman
Messagede Jessykiller le 25 Fév 2007 17:40
Oui ça rentre, j'en ai fait l'expérience ce mois-ci... Mais attention aux surprises... Le comportement est surtout dù à la boite qui change.
Cylindre et bas moteur de TZR 4FL sont les mêmes que TDR 4FU...
Jessykiller
Messagede Toopack le 25 Fév 2007 17:44
A ma connaissence pas pareil niveau carter sur le 2RH/RL mais je n'ai pas testé, du reste les rapports de boite sont plsu long, alors que l'on ne bénéficie pas d'un coef de pénétration dans l'air en rapport :wink:
Messagede stuntman le 25 Fév 2007 19:35
C'est quoi les surprises?juste les rapports de vitesses?Le montage est il difficil?
stuntman
Messagede Marien1313 le 25 Fév 2007 19:47
Salut!
Le compte-tours de la TZR raconte-t-il n'importe quoi? La zone rouge débute à 12 000 trs/min, et je monte facilement à ce régime avec la mienne, alors que sur la DTR et la TDR la zone rouge débute avant.
Si le moteur est le même que celui de la TDR, est-ce le pot qui permet ce gain?
Finalement, le moteur de la TZR 4FL est-il plus puissant que celui des TDR et DTR?
Pour avoir testé la DT d'un ami, je serai tenté de dire qu'il est moins coupleux mais bien plus expressif à haut-régime...
@+++ :wink:
You were expecting someone else? mouahah ha ha ah a ***CR 500 R M-SM '94*** ***TZR 125 R '94***
Marien1313
Messagede arno le 25 Fév 2007 20:05
les diagrammes sont plus "agressif" c'est pourquoi c'est mieux en haut qu'en bas régime de quelques degrés.
arno
Messagede Toopack le 25 Fév 2007 20:07
La courbe de puissance du TZR s'arrète à 10250 tr/mn alors que sur le dtr elle s'arrète à 8500/8700 :wink:
Ensuite le couple ressentit dépend beaucoup de la démultiplication complètement différente .
Le tzr a un couple suppérieur mais pas dans les mêmes régimes, la courbe est beaucoup plus allongée :wink:
Alors oui il est plus puissant dans l'absolut 25 CV au lieux de 21 sur le DTR, comme le dis Arno les choix sont différents, parceque l'utilisation prévue est différente :idea:
Messagede Marien1313 le 25 Fév 2007 23:01
Merci pour les précisions.
Les diagrammes sont différents... j'aurai pas pensé. Ce serait intéressant d'avoir les developpés de chacun des cylindres pour comparer.
Comment peut-on différencier un cylindre de DTR et un cylindre de TZR? Il y a une inscription gravée dessus?
25 chevaux c'est une puissance théorique à la roue?
Marien1313
Messagede Toopack le 25 Fév 2007 23:04
nan au villo :wink: c'est pas une YZ :lol:
les diagrames bah regarde sur le forum tout y est 8) 4GM , 4FL , 2RH , 3BP et j'en passe :idea:
Messagede phifi le 25 Fév 2007 23:06
Il faut un "développé" du cylindre, car les moules Yamaha sont souvent les mêmes, par exemple on retrouve l'inscription 4FU des TDR sur des TZR 4FL...
