démarreur sur DT
démarreur sur DT
Messagede sprcross le 03 Mar 2007 0:13
j'ai ma DT qui ne démarre plus enfin elle démarre mais stop va pas plus loin je peux pas mettre les gazs, je sais d'où viens le problème, en fait j'aimerais savoir où se trouve le fusible du démarreur sur les DT car il y a eu un court circuit et c'est pour cela que je ne démarre plus. (DTR modèle 2000)
merci d'avance
sprcross
Messagede SEBLOB le 03 Mar 2007 1:37
Salut.
Tu as les revues techniques à télécharger tout en haut de cette partie du forum :wink: .
Mais d'aprés la revue de mon ex DTR, sur DTR et DTRE il n'y a qu'un seul fusible.
Normalement il est au niveau de la batterie, coincé dans un emplacement prévu pour sur le caoutchouc qui maintient la batterie en place .
POur ton problème, et bien si le moteur démarre et tiens au ralenti, mais calle des que tu veux accélérer je pencherais plutot pour une m*rdouille au niveau du carbu :?: .
Messagede TOMTOM le 03 Mar 2007 8:02
et moi je me pose des questions parce qu'il n'y a pas de demarreur sur les modeles 2000??? (et beaucoup d'autres années aussi d'ailleurs!)
reexplique ton probleme comme il faut parce que la... on peut pas trop t'aider! :wink:
Messagede sprcross le 03 Mar 2007 8:44
Ben en fait jme suis mal exprimé :) en gros mon moteur démarre pas quand je dis je peux pas mettre les gazs c'est mon moteur veut démarrer mais il ne démarre pas. Donc s'il y a un seul fusible c'est possible que ce soit suis là qui est cramé ? et sinon fusible c'est celui dans le caoutchouc noir tout serré ?
sprcross
Messagede phifi le 03 Mar 2007 11:43
Il n'y a qu'un fusible situé dans un plastique transparent à coté de la batterie.
Messagede sprcross le 03 Mar 2007 19:37
ok merci
sprcross
