joint de reservoir
joint de reservoir
Messagede fred2617 le 06 Mar 2007 19:24
salut je recherche un joint de bouchon de reservoir?
merci
125 dtr 4bl 1997 moteur refait a neuf, pipe YZ, pot vide, silencieux PROMA, valve réglé et poulie du servomoteur sur mesure
fred2617
Messagede SEBLOB le 06 Mar 2007 20:27
Salut.
Avant que l'on me vole ma DTR, moi aussi je me suis mis en quète d'un joint pour mon bouchon car il était tout craquelé.
Seulement mauvaise surprise chez Yam, ils ne vendaient pas ce joint à part, et il fallait racheter le bouchon complet pour dans les 70 Euro je crois :x :evil: .
Heuseusement le magasinier m'a quand même dit qu'il pensais que l'on devait pouvoir trouver des joints au rayon "plomberie" des magasins de bricolage, suffi juste d'en trouver un de la bonne dimension, et de la bonne matière.
Dans un magasin brico j'ais en effet trouvé divers joint qui me paraissaient potentiellement intéressent (en fait au rayon des joints pour éviers et lavabos :wink: ).
J'en ais choisi un qui me paraissait aller.
Je suis sorti avec le joint, accompagné par une vendeuse pour ouvrir mon bouchon de réservoir et vérifier si çà allait.
Ca corespondait donc je suis retourné dans le magasin et je l'ais acheté.
Il s'est monté sans problème, mais quelques jours plus tards ce joints qui semblait ètre fait dans une sorte de silicone (assez mou au touché) c'est mis comme à fondre :? .
Bref mauvaise matière.
Du coup je suis retourné allé acheter un joint de la même taille et même épaisseur, mais celui ci semblait plus "dur" au touché, comme celui d'origine.
Je l'ais monté sans problème et je ne lui ais pas constaté de problème jusqu'a ce qu'on me vole la moto :? .
Bref, il te faut conaitre:
-le diamètre externe du joint
-le diamètre interne
-l'épaisseur
Avec çà tu achète un joint de même dimensions et qui te parait ètre de même texture (assez dur) et çà te coutera même pas 4 Euro :wink: .
Bonne chance.
Messagede fred2617 le 06 Mar 2007 20:30
je te remerci :)
fred2617
Messagede phifi le 08 Mar 2007 18:50
:wink: c'est ce que j'ai fait aussi, un joint de chasse d'eau et ça repart !!!
Re: joint de reservoir
Messagede Vitaly le 03 Aoû 2023 18:51
Bonjour, Deterage de POST 16ans plus tard ! à mon tour, je suis à la recherche d'un joint de réservoir pour ma 125 DTR de 88
Je n'ai rien trouvé à part le bouchon complet avec 2 clé à partir de 22€
Je vous ferai un retour après mon passage en caincaillerie ;-) Mais si vous avez des infos, je suis preneur
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede solitaire73 le 03 Aoû 2023 19:13
"Je vous ferai un retour après mon passage en caincaillerie ;-) Mais si vous avez des infos, je suis preneur"
Quincaillerie .... c'est un poil mieux ... :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede Vitaly le 04 Aoû 2023 19:27
Si t'avais eu un :fume: j'aurai préférez mais au moins je me coucherai moins con ce soir. 8)
Merci A+
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede solitaire73 le 04 Aoû 2023 19:45
:fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :mrgreen: #-o
solitaire73
Motos: TDR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
