recharger une batterie
Messagede laurent le 09 Mar 2007 9:37
salut à tous
suite à mes déboires de batterie, j'ai changé cette dernier il y a 3 semaines. J'ai pris la batterie la moins cher........... 25 euros...
hier matin je veux aller bosser en moto et beuuuuuuuh. pas de batterie :twisted: .
Bref hier soir je la met en charge (1 heure avec un chargeur 4ah), je fais un test : nickel. ce matin je vaisd pour la prendre et elle ne démarre pas (a la poussette). Je prends de l'essence et la elle demarre nickel. Berf cette p..... de batterie ne tient po la charge. ca m'apprendra à pas voiloir mettre cher dans une batterie de moto
D'ou mes questions :
* est il possible de mettre en charge la batterie sans enlever un cable de la batterie (genre sans enlever le cable positif) ?
* pour éviter une décharge, le vendeur m'as dit de la débrancher dès que je roulais po. si j'enlève mon fusible et que he laisse le + et le - de cablés, la batterie va t'elle se vider ?
Merci de m'avoir lu et de vos réponses
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 9:59
bonjour laurent
tu as une perte de courant sur ta moto ,en attendant si tu veux rouler li faut la brancher a chaque fois que tu l'arretes.
pour la recherche de ta panne:
controle si moteur tournant tu as au moins 13,50 volt aux bornes de la batterie. si oui etteint tout enlève les clés ,debranche une cosse de la batterie et branche une ampoule entre la cosse que tu vient de debrancher et le fil (tu mes l'ampoule en serie) si tu as une perte elle va s'allumée ,il te reste plus qu'a debrancher un par un les elements electrique .
commence d'abort par le regulateur ,a mon avis en general s'est puis
pascal06
Messagede laurent le 09 Mar 2007 10:02
une perte de courant ??????
un changement de neiman pourrait ^tre à l'origine de ce soucis ???
le fait d'avoir roulé avec une batterie HS pourrait avoir "cassé" qqchose ??
il se débranche ou le régulateur ?
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 10:11
si tu changés le neiman alors s'est possible verifie en le debranchant si c'est lui l 'ampoule va s'eteindre.
sur te tdr le regulateur se trouve sous le reservoir a+
pascal06
Messagede laurent le 09 Mar 2007 10:12
pascal06 a écrit:si tu changés le neiman alors s'est possible verifie en le debranchant si c'est lui l 'ampoule va s'eteindre.
si mon régul est débraché cela peut jouer ??
laurent
Motos: TDR 5AE
si j'enleve le fusible, cela revient au même que de débrancher la batterie ?
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 10:16
tu me poses une colle ,pourquoi il serait debranché la prise ne peut pas se debrancher mais elle peut avoir de rouille (a néttoyer).
pascal06
Messagede laurent le 09 Mar 2007 10:19
pascal06 a écrit:tu me poses une colle ,pourquoi il serait debranché la prise ne peut pas se debrancher mais elle peut avoir de rouille (a néttoyer).
je reformule : vu c'est hyper galere pour mes gros doigts de remttre le + sur cette satanée batterie, je pensais enlever le fusible de son emplacement => pluus de courant passe
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 10:26
oui si tu enleves le fusible s'est ok.
si je me trompe pas , de la batterie il y a un gros fil qui va au relais de demarreur qui ne peu pas te géner.
pascal06
Messagede laurent le 09 Mar 2007 10:27
pascal06 a écrit:oui si tu enleves le fusible s'est ok.
cool
merci de tes conseils je vais regader tout cela des que possible (dès que je trouve ma lape témoin surtout)
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 10:34
tien moi au courant :)
a+ pascal
pascal06
Messagede Francis le 09 Mar 2007 13:59
Juste pour info, j'ai payé ma batterie 15 Euros cet été : premier prix et elle va très bien.
Je pense comme Pascal06 : tu dois avoir une "fuite" de courant quelque part. Vérifie ton Neimann puisque tu viens de le changer et ton régulateur qui claque parfois. Quand le régulateur claque, je ne sais pas exactement quels sont les différents symptômes sauf : problèmes de charge de batterie.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede Toopack le 09 Mar 2007 14:08
Sinon, je suis allé cherché un chargeur de batterie moto chez Lidl :shock: 6,xx euros, franchement il est très bien :wink:
Messagede laurent le 09 Mar 2007 14:31
Francis a écrit:Bonjour,
et ca claque comme ca ???
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede Toopack le 09 Mar 2007 14:34
çà claque quand çà doit claquer :idea:
un composant est un composant :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Bertone et 13 invités
