Table réglage gicleurs mikuni
Messagede phifi le 10 Mar 2007 15:57
8) Ce matin, un pote m'a filé la table de réglage mikuni pour déterminer la taille du gicleur principal selon la température et l'altitude, ça se présente sous forme de réglette coulissante.
:wink: On n'y apprend rien d'extraordinaire, mais c'est toujours bon à avoir sous la main.
La voici en petit, puis en grand pour ceux qui veulent l'imprimer
:idea: Je me suis amusé à la traduire, car la t° est en farrenheit et l'altitude en pieds sur la version originale !!!
EDIT Rony : MàJ du lien de l'image
Messagede Powercket le 11 Mar 2007 0:35
merci de partager :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Francis le 12 Mar 2007 13:11
Merci Phifi.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede Lemotard le 12 Mar 2007 18:33
Salut à tous,
j'ai une question au sujet de mon gicleur de ralenti sur mon dtr98: c'est un gicleur origine de 25, donc trop petit car la vis d'air est dévissée de 1/2tr et je me demande si je peux le réaleser à 35 (le minimum possible pour le garage à qui j'ai demandé) sans que ce soit trop gros.
J'aimerais savoir aussi si l'étouffement du moteur quand je tourne brusquement la poignée viendrait de ce gicleur trop petit ; tout le reste de la carburation est bien reglé.
merci bien
Lemotard
Motos: g
Messagede phifi le 13 Mar 2007 0:12
Un gicleur coute entre 5 et 6€, et un réalésage bien que possible ne permet pas un retour en arrière.
Donc achétes 2 ou 3 gicleurs et teste les, car en effet ton problême peut venir d'un gicleur de ralenti inadapté.
Messagede Lemotard le 14 Mar 2007 23:21
Ok, merci phifi. :)
Lemotard
Motos: g
