echange moteur dtr contre tdr ?????????????
Messagede tdr&dt le 18 Mar 2007 23:04
Avis aux amateurs, duelqu'un a-t'il déjà remplacé un moteur de dtr par un moteur de tdr?
Quelles-sont les adaptations à prévoir sur le système electrique rotor et stator?
merci de vos idées
Le sujet a-t'il etait traité?
Une tdr c'est bien, une dt en plus c'est mieux.
tdr&dt
Messagede Toopack le 19 Mar 2007 0:06
Tu fais celà pourquoi ?
Messagede phifi le 19 Mar 2007 0:54
Il faut changer les moteurs et aussi les cdi et adapter le cablage électrique.
Il n'y a aucune adaptation à faire au niveau du rotor et du stator vu qu'ils sont différents, d'ailleurs ont ne peut pas monter par exemple l'allumage d'un TDR sur un DTR car le vilbrequin serait trop court.
Messagede tdr&dt le 19 Mar 2007 12:02
Je fais celà car je possède un moteur de tdr pour remplacer un moteur de dtr grillé,roul, vilo,cyl.
Il semblerait que chez yam les vilos portent la même ref..
Les demis-carter sont-ils les mêmes?
tdr&dt
Messagede tdr&dt le 19 Mar 2007 23:09
ben alors !
tdr&dt
Messagede phifi le 20 Mar 2007 23:33
Les vilos sont différents, car coté allumage ils sont plus longs sur les TDR et DTR à démarreur électrique.
Messagede arno le 20 Mar 2007 23:52
exact,pour tzr 4 fl aussi, du à l'entrainement du démarreur avec son embrayage,roulement et pignonnerie :wink:
arno
