nouvelle valve
nouvelle valve
Messagede tikabou le 21 Mar 2007 21:43
salut a tous
sur les conseils deTOOPACK et PHIPHI je vien de sortir mon pot pour regler cette foutue valve en metant mon doigt dans le trous d'echappement ,et la,je constate que une foi reglé la partie avant de la valve corespond pil poil en afleurement avec le conduit de sortie de pot et se positionne corectement sur sa partie arriere ;coté cilindre .
comparativement au schema que j'ai pu voir elle ne depasse ni sur l'avant ni sur l'arriere ." je vai essayer de prendre un photo"
se que je veu dire c'est que j'ai l'impression qu'elle est presque plate et qu'il n'y a pas de partie a meuler pou l'amemliorer comme me l'a dit TOOPACK
alors, c'est une nouvelle valve ? c'est normal ???
tikabou
Messagede stacker13 le 21 Mar 2007 21:46
oui, c'est normal.
La mienne est comme ca, pas de bosses, et rien de depasse.
Ne sois pas inquiet :wink:
pour info : Quelle est la position de la roue noire pas rapport au trou de 4 ?
DTR 125 2005
stacker13
re
Messagede tikabou le 21 Mar 2007 22:02
l'encohe est decalé de 2 mm vers la droite par rapport au trou de 4
tikabou
Messagede phifi le 21 Mar 2007 22:49
Au doigt elle semble preque plate, mais si tu la démontais tu verrais que ce n'est pas le cas...
Effectivement certains valves sont mieux usinées que d'autres et il arrive que ça corresponde bien des 2 cotés.
re
Messagede tikabou le 21 Mar 2007 23:11
voila ça donne ça la phto est pas tres bonne mai a quatre pattes sous la moto ,pas evident ,mai si tout est normal ,c'est ok .
petite info ,d'origine elle est reglée 2 mm a gauche du trout et la ça donne 2 mm a droite
tikabou
Messagede phifi le 21 Mar 2007 23:14
:wink: Ta valve n'est pas plate, et elle dépasse de presque 1mm dans le conduit d'échappement.
re
Messagede tikabou le 21 Mar 2007 23:40
alors sur la photo et donc sur mon ecran 20 pouce l'alesage mesure 53mm et en realité il mesure 31mm donc etant donné que sur l'ecran il paret depasser de 1 mm ramené a l'echelle ça fait beaucoup moins . de plus la photo est prise de biez se qui fait paretre le chanfrein de la valve (tout petit mai present ) et quand je dit plat c'est dans l'autre sens (vue en coupe ) et c'est un image ,elle a quand meme une legere arete dan son milieu . mai bon si ça marche mieu c'est bien autrement on remetra comme c'etai
tikabou
Messagede Toopack le 21 Mar 2007 23:55
Ca devrai déjà mieux fonctionner ainsi :lol:
re
Messagede tikabou le 22 Mar 2007 0:04
alors tu vois TOOPACK que j'ecoute les conseils , je voulai te remercier encors un fois ,c'est sympat .
pour l'instant je ne fait pas trop de modif (nouveau pot , debridé ) bicause
garantie , je ne veu pas toucher le carbu tout de suite chez yam ils sont un peut casse pied . et puis rodage pas fini :cry:
tikabou
Messagede phifi le 22 Mar 2007 0:51
:idea: J'ai repris ta photo et j'ai entourré le "bossage" de la valve, le voici maintenant de face et de profil:
J'avoue que ce n'est pas évident à voir et à sentir quand elle n'est pas démontée.
:arrow: Voici une photo d'une valve que j'ai modifié, elle n'est pas entièrement plate et c'est voulu, car de cette manière il n'y a aucune perte de couple et elle est ouverte au maxi (voire plus...) dans les tours.
:wink: Mais comme te la dit toopack, avec ton nouveau réglage ça devrait déjà un peu mieux marcher.
Messagede Toopack le 22 Mar 2007 1:07
de toute façon, termine ton rodage normalement :wink: pour la suite il sera toujours temps ........ :lol:
Messagede Christophe 45 le 22 Mar 2007 23:33
On pourrais m expliqué comment réglé la valve
Ou me dire ou est le topic desus car j ai pas trouvé!!
Ps j ai une dtr 2005
Bonne route
Christophe 45
