mousse du filtre à air
Messagede stuntenduro le 28 Mar 2007 19:12
Voila c'est très simple, j'ai acheté une mousse de filtre à air neuve et je voulais savoir s'il fallait quand même l'enduire d' huile moteur avant de la monter sur ma dtr.
Merci :D
stuntenduro
Messagede stacker13 le 28 Mar 2007 19:13
oui
TU en mets pas mal dessus et tu essors bien.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2007 19:45
Salut.
En effet si la mousse est seche, le filtre est considérablement moins efficace que quand le mousse est imbibée d'huile.
En fait mousse sèche, les saletés doivent se coincer "toute seule" dans les cellules ouvertes de la mousse, bref çà stoppe surtout ce qui est gros.
Tandis qu'imbibée d'huiles, toutes les paroies de cellules ouverte de la mousse deviennent collantes :wink: et donc c'est bien plus performant :wink: .
Messagede tdrman le 29 Mar 2007 13:19
Slt,
Quand j'ai acheté le mien,chez yam,il étais deja huilé.
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede TomTDR le 29 Mar 2007 14:38
On trouve de l'huile prévue pour ça en bombe, c'est très pratique. La marque Bardahl il me semble, on trouve ça en centre auto.
TomTDR
Messagede SEBLOB le 29 Mar 2007 19:42
Simple supposition:
L'huile en bombe ne fait t'elle pas que huiler la surface du filtre???
Messagede stuntenduro le 29 Mar 2007 19:44
Merci tout le monde :lol:
stuntenduro
Messagede happyfarmer le 29 Mar 2007 22:21
SEBLOB a écrit:Simple supposition:
avec cette huile aussi il faut "presser" le filtre pour bien la faire pénètrer.
Mais l'huile en bombe c'est surtout pratique pour les filtres rigides type KN ou Green.
Et l'huile moteur c'est quand même pas le top. si ta dtr roule souvent dans les chemins, c'est quand même mieux de prendre de l'huile pour filtre (liquide ou en bombe).
L'huile pour filtre est bien plus collante. (tu en mets entre tes doigts et ça te fait des "fils". Elle retient donc plus de poussières.
Et pour le nettoyage, le liquide vaisselle seul ça suffit pas toujours...
Sur un des mes anciens quads, je nettoyait qu'avec ça pour préserver la mousse du filtre, et j'ai fini par avoir des problèmes de carbus : l'huile ne partait pas complètement et comme j'en rajoutait à chaques fois...
happyfarmer
Messagede SEBLOB le 30 Mar 2007 2:28
Ah d'accord.
Excellente info :wink: . Je laisse tomber l'huile moteur pour la mousse du filtre à air :wink: .
La mousse neuve, qui protègera le carbu et le moteur de ma lightburner monté 200, serra lubrifié à l'huile de chaine de tronçonneuse :lol: . Ca pour coller çà colle :wink: .
Je l'ais fait qu'une foi, et je me suis fait ch*er :x . A force de presser le mélange de savon et d'huile sale formait un truc à l'aspect graisseux qu'im 'était trés difficile à me débarasser.
Je préfère nettoyer à l'essence ou au pétrole c'est bien plus efficace et bien plus rapide.
Un coup de compresseur pour sécher et hop, y'a plus qu'a mettre l'huile.
Messagede TomTDR le 30 Mar 2007 7:37
La bombe dont je parlais est justement prévue pour les filtres en mousse.
TomTDR
