L ' YPVS (valve a l'echappement)
Messagede Powercket le 13 Avr 2007 0:32
MODIFICATION DU DIAGRAMME D’YPVS :
INTRODUCTION :
Avant de m’intéresser à la moto, j’étais fan de voitures puissantes, une chose m’a séduit sur ma 205GTI, c’est l’étagement de la boite de vitesse.
Sur cette voiture, les ingénieurs de PSA ont réussi à mettre en relation le pic de puissance avec le passage des rapports.
Ceux qui ont connu cette voiture disent qu’à chaque rapport supérieur, le moteur était aussitôt disponible pour reprendre des tours.
Et bien c’est exactement ça que j’ai retrouvé en faisant cette modif sur mon DTR.
UTILISATION :
- Cette modif est idéale pour ceux qui désirent changer de démultiplication (ex : PSB de 17), car même avec une moto bien optimisée le PSB de 17 est presque prohibé (ça c’est mon avis )
- Pour une utilisation de la moto en démultiplication d’origine, c’est aussi très bénéfique, car vous obtiendrez une plus grande plage d’utilisation de la puissance maxi.
OBJECTIF :
L’objectif recherché par cette modif est d’obtenir l’ouverture complète de la valve un peu plus tôt..
Fini de pousser tous les rapports dans les régimes extrêmes, là où le rendement décline; même pour une conduite en souplesse la puissance sera au RDV
LA VALVE D’YPVS :
Après avoir étudié son fonctionnement, je me suis aperçu qu’elle passait en ouverture totale à 9000 tr/mn.
En fonction de la démultiplication de la moto, lors du passage de la 6e vitesse, la puissance délivrée n’est pas au maximum
ex: Suivant le tableau "calcul de vitesse théorique" de happyfarmer, avec un PSB de 16 il faut pousser la 5e à 10500 tr/mn pour que le moteur se retrouve à 9000 tr/m en 6e (valve ouverte)
Comme sur un vélo, l’augmentation du diamètre de plateau de pédalier accélère la rotation à la roue arrière, et bien, c’est ce que nous allons faire pour la poulie de servomoteur de l’YPVS, augmenter son diamètre :
Nous aurons donc, une accélération de la rotation de la poulie inférieure, pour obtenir une ouverture complète de la valve à 8300 tr/mn
En premier, je vous conseille de partir d’un bon réglage initial de l’YPVS et de repérer par un coup de pointeau la position de la valve en position fermée. Cette position vous servira de base pour le remontage. (Voir photo 2)
J’ai donc récupéré/taillé à partir d’un bouchon de tube de médicament, une rondelle plastique d’une épaisseur de 2,5mm et de diamètre extérieur de 24,5mm. Pour le diamètre intérieur partir d’un diamètre de 17,5 et l’ajuster comme sur la photo ci-dessous.
Et voilà, je vous conseille de bien dégraisser la poulie avec de l’acétone et d’utiliser de la cyano pas trop vielle, car le seul risque de cette modif est de perdre la rondelle en plastique.
(Pas dangereux = jeux dans les câbles)
PHOTO 2 :
Après le remontage et le réglage (se servir du coup de pointeau) vous constaterez que dans les très hauts régimes la valve passe en sur ouverture, c’est normal et nécessaire (voir Photo 2).
Après un petit essai pour apprécier cette modif, il vous restera à meuler l’arrière de la valve pour obtenir une parfaite évacuation des gaz d’échappement. (ça peut etre fait plus tard :wink: )
Autres informations:
http://powercket.free.fr/DT125R/Modif_S ... _YPVS.html
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... php?t=7034
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 13 Avr 2007 2:37
éh ben, tu vois quand tu veux :lol:
Thanks a lot Guy 8)
Messagede happyfarmer le 13 Avr 2007 6:39
bravo, c'est super clair 8) et ça fait plaisir de voir que mon tableau a déjà servi :)
A la fin, tu dis que le meulage qui compense la sur-ouverture peut être fait plus tard. Tu entends par là qu'il est facultatif ?
Par exemple pour moi qui suis sous garantie, ça peut valoir le coup de faire ta modif sans meuler la valve ?
happyfarmer
Messagede Toopack le 13 Avr 2007 11:34
Nan, sous garanti on ne touche à rien :idea: sinon soucis à venir :wink:
Messagede happyfarmer le 13 Avr 2007 14:44
Toopack a écrit:Nan, sous garanti on ne touche à rien :idea: sinon soucis à venir :wink:
Même pas un anneau en plastique sur la poulie de valve ? :roll: de tout façon ça craint rien, c'est une yam, donc je me servirai jamais de la garantie :lol:
happyfarmer
Messagede Grolik le 13 Avr 2007 14:49
Merci Powercket!
Grolik
Messagede Powercket le 13 Avr 2007 15:26
happyfarmer a écrit:ça peut valoir le coup de faire ta modif sans meuler la valve ?
Personnellement, j'ai roulé prés de 300 km avec la valve non meulée.
Au moment où j'ai meulé l'arrière de la valve, je n'ai vu presque aucune différence, ceci dit à l'époque il faisait très froid et ce n'était pas les meilleures conditions pour faire de la moto.
Comme les petits détails cumulés permettent de gagner des chevaux, je t'encourage à le faire après.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede YAMAMOTO le 13 Avr 2007 16:39
merci la c est tres claire on a de la chance d avoire des gas comme toi sur le forume car elle plus interesente que la seul modif de michel (qui etai deja pas mal) est encore merci
YAMAMOTO
Messagede pirana64 le 10 Juin 2007 23:07
bonjourrr,
bon je remet sur le tapis cette modifs dite de base car je me suis pris un sermon memorable parle mecano de chez dafy quand j'ais aborder le theme du debridage de la valve mdrrr rien qu'a sa tete,j'en ais deduit qu'il y avait un truc qui clochais...lorsque je lui ais dit (sans siter le nom de mon forum) que l'on debrider ou optimiser si vous preferez la valves a l'echapement en la limant,il ma aussitot repondu que cela etais très mauvais car cela changais le diagrames et que le bute n'est pas comme nous pouvons le penser d'optimiser la vitesse de sortie des gazzz....bref ce n'est pas bon quoi...il ma alors di gentiment que la bride se situais aux niveaux du mecanisme d'ouverture de la valve avec une petite piece a changer...peut etre parlais t'il de l'amelioration qu'as fait powercket...donc bon je lui ais alors ausitot dis que l'on en avais longuement discuter sur le forum avec de bon connaisseur et aussi que cela m'avais bien apportais un petit truc en plus...donc bon!a t'il raison en disant cela car en meme temps tenir tete a un mecano aussi bon que lui serait honteux...j'ais preferer deguarpir
avec ma trot' lol donc bon pour la suite de la discution cela va se situer au niveaux du pot car il ma aussifait la moral sur la situation de la bride du pot...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 10 Juin 2007 23:37
Il t'a juste parlé de l'histoire du profil en losange que tu peux mettre en position bridée ou débridée.
Et les diagrammes en changent pas tant que tu ne travaille pas sur les lumières...
Messagede pirana64 le 10 Juin 2007 23:38
pk l'on peut changer ca aussi!!woaw ba j'en apprend une choze la!dis me s'en plus stppp lol
pirana64
Messagede phifi le 10 Juin 2007 23:46
Comme tu dois le savoir tes digrammes correpondent à la hauteur des lumières et plus ils sont haut et plus le moteur est pointu et la puissance est plus haut dans les tours.
Surun DTR (et dérivés sauf TDR) le diagramme d'échappement est à 196°, les TDR et les TZR sont à 199, don en remontant un peu ton cylindre à l'aide d'une cale tu auras plus de puissance en haut, ...mais moins de couple en bas.
Messagede Powercket le 11 Juin 2007 0:39
Par contre ... même si tu meule ta valve dans tous les sens :roll: <---- c'est un exemple :wink:
tu aura toujours une diagramme d'ouverture maxi de 196°
à ma connaissance personne n'a parlé de limer la valve sur son bord d'attaque (bord contre le piston).
les seules modifications de la valve cités sur le forum, sont au centre et à l'arrière ---> donc aucune modification du diagramme :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede kristian le 11 Juin 2007 0:55
pirana64 a écrit:(...) je me suis pris un sermon memorable parle mecano de chez dafy quand j'ais aborder le theme du debridage de la valve mdrrr rien qu'a sa tete,j'en ais deduit qu'il y avait un truc qui clochais...l (...)cela va se situer au niveaux du pot car il ma aussifait la moral sur la situation de la bride du pot...
sans vouloir être méchant, quand tu vas chez midas tu appelles ça des mécaniciens???? pour moi les gars chez dafy, cardy et compagnie c'est pareil que midas pour les motos.... très bien pour changer des pneus (et encore...), voir des plaquettes mais ça va pas plus loin
Messagede pirana64 le 11 Juin 2007 13:39
non la le gars s'y connais donc c'est pour ca...et il est super cool en plus...j'irais en discuter plus longuement avec lui^^non pour le cout du diagramme je crois surtout qu'il voulait dire que accelerer la vitesse de sortie des gaz etait inutile et meme contraignant...
pirana64
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
