renseignement au niveau de la dtr de 2002
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 21:08
Salut je voudrais savoir comment s'apelle le petit boitier blanc qui se trouve au niveau de mon reservoir de liquide de refroidissement qui se trouve sous la selle! elle fait un drole de bruit et on dirait que ma moto manque de jus! alors que la batterie est bonne!
merci de votre réponse
pit84
re
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 22:30
ce boitier blanc est une fiche électrique apparament! je voulais savoir comment s'appelle t'elle!
pit84
Messagede phifi le 25 Avr 2007 22:36
J'a i un modèle 97, et effectivement j'ai une fiche électrique à 3 fils (bleu, jaune, noir) au dessus du vase d'expansion.
C'est juste une fiche où sont branchés les fils de jus et de masse du feu arrière, et elle n'a pas de nom spécial, ...d'ailleurs si tu la débranches tu n'auras plus de feu arrière !!
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 22:57
c bizzare car sa la fait qd j'ai changé les ampoules de mon feu arriere et mes clignotant et le lendemain cette fiche fait un bruit bizzare! et j'ai perdu tout la puissance eléctrique! ma valve ne souvre plus et je n'ais plus de lumieres au contact!!
pit84
Messagede phifi le 25 Avr 2007 22:59
A coté de ta batteie il y a un fusible qui est dans un petit boitier plastique transparent, il est surement grillé vu ce que tu dis.
Messagede Powercket le 25 Avr 2007 23:09
salut
j'ai un DTR 2001 (annee modele 2002)
ce boîtier blanc est le relais de coupure d'allumage, il fonctionne en fonction des informations du contacteur de béquille et du contacteur de point mort.
à mon avis, si ce relais oscille c'est que ton système électrique lui donne du courant alternatif plutôt que du courant continu.
les causes possible, fusible principal grillé, batterie HS, régulateur HS, court circuit sur le câblage électrique.
bref, il réagit, mais il n'est pas la cause du problème
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede phifi le 25 Avr 2007 23:19
Et ça ressemble à quoi ce truc, car je n'ai pas ça sur mon vieux modèle...
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 23:25
ok je vais voir sa demain!!
c bizzare qd meme car les clignots et le phare marche!
et ce bruit au niveau de la fiche c quoi?
pit84
Messagede Powercket le 25 Avr 2007 23:28
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 23:30
c bien sa oui sur la photo
pit84
Messagede Powercket le 25 Avr 2007 23:32
pit84 a écrit:ok je vais voir sa demain!!
Comme Phifi ... presque sûr que c'est le fusible principal de la batterie qui est HS
si c'est ça les clignots ne fonctionnent plus le moteur arrêté :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Powercket le 25 Avr 2007 23:33
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 23:34
je sais pas! mais qd je mettais les clignots avec le moteur en marche!! ils restaient tous allumés sans clignoter
[/img]
pit84
Messagede Powercket le 25 Avr 2007 23:36
théoriquement un fusible de rechange est prévu dans le même boîtier (compartiment batterie)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede pit84 le 25 Avr 2007 23:37
bon je regarderais sa demain et je vous tiens au courant merci de votre aide c sympa
pit84
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], zenzen et 29 invités
