Est ce possible de nettoyer ça brèle au Karcher?
Messagede tim le 14 Mai 2007 13:06
est ce que je vais pas nicker le moteur ou autre je ne sais quoi si je lave la moto au lavomatik ? merci pour vos réponses!!
tim
Messagede freenux le 14 Mai 2007 13:32
salut tim
je crois que c'est pas tres conseille de laver au karcher
un simple jet d'eau suffit
freenux
Messagede pranpran le 14 Mai 2007 15:33
on peut mais le jet assez loin de la moto et evite sur le moteur apré faut just bien secher et tout regraisser
ride the world
http://moto-sud.ath.cx/ venez voir svp
pranpran
Messagede xsaraman le 14 Mai 2007 15:49
on peut mais il faut le faire de loin et ne pas incister sur les roulemments de roues et bielletes :wink:
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 14 Mai 2007 17:09
...et ne pas insister non plus sur la chaine à joints toriques, sinon elle ne va pas devenir vieille.
Messagede .MaT. le 14 Mai 2007 19:19
c'est une mauvaise idée pour la longévité de la machine, aprés c'est pas pasque tu fait un lavage au karcher que 100metre plus loin elle va tomber en morceau...
ça depend de a qu'elle point tu aime ta machine :D
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede pranpran le 14 Mai 2007 19:34
le karcher c pour les netoyage de printemps uen fois ou deux par an ! si non c seau, eponge , brosse a dent et chiffon et surtout de l'huile de coude
ride the world
pranpran
Messagede OldTimer le 14 Mai 2007 19:45
Utiliser un compresseur d'eau pour nettoyer sa bécane ??
Faut vraiment pas l'aimer.. pour moi , sot, nan ça c'est moi.. seau d'eau tiède, éponge et du Mr Propre. petit coup de jet d'eau pour les coins dur d'accès de temps en temps.
Ensuite graissage de tous les points ainsi que la chaine et petit coup de cire ou de produit lustrant.
La totale j'en profite pour vidange de boite, appoints des fuides de freinage ou même purge/vidange remplacement des plaquettes.
Le plus longs c'est les jantes, à rayons. à baton + simple :) .
Messagede tim le 14 Mai 2007 20:02
je pense que je vais donc le faire a l'éponge et Mr propre, mais pour le gressage, j'en met sur la chaine, et ou?
tim
Messagede .MaT. le 14 Mai 2007 20:14
tu graisse la chaine et tu passe un couche de lubrifiant style W40 sur presque toute la moto, ça protege, fait briller et facilite le prochain netoyage.
(oubli pas de bien sécher aussi)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede tim le 15 Mai 2007 10:55
ok merci
tim
Messagede gregwind le 15 Mai 2007 17:39
.MaT. a écrit:tu graisse la chaine et tu passe un couche de lubrifiant style W40 sur presque toute la moto, ça protege, fait briller et facilite le prochain netoyage.
Comme je suis un peu novice (et co... :oops: ) à part les poignées et la
selle, à quelle autres endroits il faut éviter de mettre du W40?
gregwind
Messagede .MaT. le 15 Mai 2007 20:53
sur le plastique et cahoutchouc, ça sert a rien, il faut mettre une fine couche, pas que ça degouine de partout!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede gregwind le 15 Mai 2007 23:19
Ok merci :wink:
Mais sur les disques de frein je suppose que ce n'est pas trop conseillé non plus? Et sur l'échappement, vu la température c'est pas génant?
gregwind
Messagede kristian le 15 Mai 2007 23:32
gregwind a écrit:Ok merci :wink:
surtout pas sur les disques.... ça me appelle une histoire d'apprenti chez yam ça.. il en avait mis sur les disques d'un client pour éviter qu'ils rouillent.... sympa et mauvaise surprise pour le client au premier freinage :roll:
Par contre sur le pot, j'en mets lorsque je sais que je ne vais pas me servir de la moto quelques temps....
et pas la peine d'en mettre sur tes plasqtiquesn un coup de rénov plastik de temps en temps et c'est marre.
perso je lave la mienne au karcher lorsque je vais jouer dans la boue, mon jet n'est pas assez péchu pour enlever la boue partout
