nikasil
nikasil
Messagede foh27 le 13 Juin 2007 22:12
salut :D voila j'ai fait 2 appel de serrage , donc demontage ! seulement le piston est marqué :lol:
je porte mon cylindre au cons pour acheter le kit piston ki va bien et la il me dit que je suis en cote maxi , il me propose de faire un traitement nikasil (afin de remettre le cylindre a la cote d'origine)+ changement piston/segment pour 175 euro le tout , ce qui me parait correct, moi je me pose les questions suivantes , la perf reste -elle la meme :?: le rodage combien de borne :?: le prix est il raisonnable :?: merci de votre attention :wink:
le rhum c'est bueno!!!!!
foh27
Messagede drspock le 13 Juin 2007 22:24
ça m'etonne que que l'on puisse recuperer le diametre d'origine avec du nikasyl, c'est valable quand il est en côte d'origine mais là c'est bizarre, mesure le diametre de ta chemise.
ce n'est pas cher, je me suis renseigné chez 2 boites de rectification, ils m'ont dit 230€ juste le nikasyl.
ben mieux qu'un piston/cylindre usés, là tu as un moteur quasi neuf
c'est sur quelle moto?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: nikasil
Messagede NONO 46 le 13 Juin 2007 22:28
foh27 a écrit: il me propose de faire un traitement nikasil (afin de remettre le cylindre a la cote d'origine)+ changement piston/segment pour 175 euro le tout
Impossible ! pour ce prix là il te remet une chemise, mais en aucun cas du nickasil :oops:
Messagede Toopack le 13 Juin 2007 22:54
nikasil et révaltec font grosso modo le même prix aux alentour de 165 euros pour le traitement uniquement ( une petite visite sur leurs sites vaut mieux que de long discours très approximatifs)
comme le dit Nono 175 roros avec un piston en plus c'est impossible :wink:
Messagede foh27 le 13 Juin 2007 22:54
merci de votre attention!
pour refaire le cylindre il ma dit 60 euro et :wink: 113 euro le kit piston , la cote serait de 57.40 je croit :cry: nono quand me dit qu'il me mettra unechemise ca consiste en quoi ?
foh27
Messagede foh27 le 13 Juin 2007 22:56
RAPPEL 125 dtr 91 just debridée pot et valve
foh27
Messagede tdrman le 13 Juin 2007 23:00
foh27 a écrit:merci de votre attention!
C'est enlever l'ancienne chemise(bague) et en remettre une neuve,et ensuite il l'alèse à la cote.
Mais comment mettre une chemise si c'est nikalisé,je ne comprend pas ?
Si la cote change,c'est qu'il garde la chemise et realèse et mettent un piston plus gros..
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede tdrman le 13 Juin 2007 23:02
foh27 a écrit:RAPPEL 125 dtr 91 just debridée pot et valve
C'est pas du nickasil alors c'est une chemise en fonte.
tdrman
Messagede NONO 46 le 13 Juin 2007 23:02
bah une chemise c'est comme un tube avec déjà les lumieres découpées, qu'il ré-introduit dans ton cylindre, puisque tu dis que tu es en dernière côte. Mais vu qu'il t'annonce 60€ pour çà, moi je dirais qu'il t'a raconté des c....eries et que tu n'es pas en dernière, donc il va juste te réaléser ton cylindre, c'est le prix courant pour ce genre d'opération :cry: si tu peux aller en voir un autre çà ne sera que mieux :roll: celui-là te prend pour un .... :oops:
Messagede drspock le 13 Juin 2007 23:07
il y a des pistons en 57.5 pour ton modele apparemment, si ta chemise est à 57.4 ce n'est pas la derniere côte.
donc réalésage (30€ chez moi) + piston 100€ environs, + joints et cage à aiguille eventuellement.
drspock
Messagede foh27 le 13 Juin 2007 23:10
pour le moment il n'y a rien de fait ,ce n'ai pas nikalisé non plus
je croit que je confont beaucoup de chose par rapport a la conversation que j'ai eu avec le cons et quand on ne connait pas grand chose :oops:
le diametre c sur 57.40 et lui me dit que c une cote maxi apres ce qu(il veut faire :?: pour 175 euro :!: je le vois demain je vous tient au courant :wink:
foh27
Messagede phifi le 14 Juin 2007 8:42
:lol: cote maxi en 57,5 (57,4 tu as du mal comprendre)!!! J'ai fait réaléser un cylindre en 58mm en Février, donc tu cois que tu as encore un peu de marge..
Seul prox (fabriquant de piston) propose des pistons au dessus de 57.5 (57.75 et 58).
Pour le nickasyl tu as du mal compendre car ton cylindre est chmisé fonte, les prix qu'on annonce sont à peu près corrects, mais n'oublies pas que la main d'oeuvre n'est pas comptée dedans.
Messagede drspock le 14 Juin 2007 8:50
si foh27 a démonté, il remontera je pense.
par contre, oui ton garagiste se gourre, il y a encore de la marge, pas besoin de rechemiser.
pour l'alésage, fais-le faire toi meme directement par un rectifieur, et verifie bien qu'il a soigneusement ébavuré le raccord entre l'alésage et les transferts .
es-tu sur que l'alésage soit ovalisé? peut etre qu'il n'a rien, ça ne s'use pas non plus tres vite, mon dtlc de 1984 est encore en côte d'origine.
drspock
Messagede M.King le 14 Juin 2007 10:25
Tiens, voici un petit lien pour t'aider :!:
http://cgi.ebay.fr/PIED-A-COULISSE-DIGI ... dZViewItem
:arrow: Je ne sais pas si tu est doté d'un tel instrument, mais je penses que tu devrais commencer par mesurer toi-même la côte pour ne pas te laisser raconter de gonffles :wink:
:? J'ai moyennement confiance dans les garagistes moto ces temps-ci: avant hier je vais voir le mien pour lui demander si par hasard il n'aurait pas une clavette pour avancer mon allumage car je lui explique qu'en lisant la bougie et la sortie d'échappement j'ai un retard d'allumage apparemment (la bougie n'est pas uniforme et j'ai deux points chauds au niveau de la valve)
:arrow: Pemière chose : il n'avait pas la moindre idée de ce qu'est une clavette ni où c'est ni à quoi ça sert
:arrow: ensuite, d'un air dédaigneux il me fait : ah! vous arrivez à voir ça vous, vous êtes fort!
:arrow: enfin il me sort que pour augmenter la puissance je n'obtiendrai rien en avançant l'allumage
:evil: ça c'est du mécano, dire qu'il voulait me changer mon piston quand je lui avait dit que la moto avait 27000km lorsque j'étais allé la première fois le voir pour refaire la plaque, immaginez l'horreur :roll:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede kristian le 14 Juin 2007 11:03
M.King a écrit:Tiens, voici un petit lien pour t'aider :!:
euh, c'est pas cher du tout....
par contre les frais de port....
y'a pas une erreur sur le prix? genre un décalage de la virgule? Il me semble que Phiphi avait mis un lien pour casto et que le même type approchait les 57 euros
