Durée de vie d'une batterie YTX5L-BS
Messagede jeje76 le 18 Sep 2007 11:16
Hi,
Je suis surpris de la faible durée de vie de ma batterie, à peine plus de 3 mois. Au dela je recharge tous les 15 jours...
Ca vous semble normal pour une utilisation assé régulière.
Jéjé
va rouler...
jeje76
Messagede Toopack le 18 Sep 2007 11:24
salut,
nan , ce n'est pas normal , tu dois avoir le régulateur de malade :idea:
Messagede phifi le 18 Sep 2007 11:30
Effectivement soit la batterie était défaillante, ou soit le régulateur ne délivre pas la bonne tension.
Messagede jeje76 le 19 Sep 2007 4:15
hi,
J'ai pourtant bien 14v à partir de 5000tr.
A tous les coups la batterie est resté mille ans dans un rayon avant de l'acheter.
vous les achetez ou vos batteries ? sur le net ?
Jé
va rouler...
jeje76
Messagede SEBLOB le 19 Sep 2007 18:12
POur ta batterie, t'as bien le bon niveau d'électrolyte?
T'as une TDR?
D'aprés la RMT, sur TDR (sauf 3XD) il faut à 5000 tours minute avoir 14 volts aux bornes de la batterie.
Sur DTR/RE il faut avoir de 13.3 à 15.3 volts à 3000 tours :roll: .
La batterie que j'ais là, un 5.5 ampères, je l'ais commandé sur le net, la 4 Ampères de mon exDTR je l'avais aussi commandé sur le net.
Bref c'est de la batterie bas de gamme, toute simple (avec entretien donc) et j'ais rien à leur reprocher.
Jeje76, peut ètre aussi que 3 mois aprés que tu ais monté ta batterie neuve, ben ton alternateur est devenu "fatigué"? quoi que normalement alors la tension produite est trop faible et donc tu n'as pas 14 volrs aux bornes de la batteie moteur à 5000 tours :roll: ...
