je vais vous expliquer ici a la demande certain comment se faire une deco au venilia très simplement et pour un cout très reduit voir quasi nul si vous etes un peut negociateur...^^
LES OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES
il faut vous munir de:
-ciseau
-crayon a papiers
-papiers calques
-venilia de la couleur de votre choix
-et stylo ou feutre indélébile
-une regle
ce sera tout!
--1ere etape--
avant de commencer a se faire un deco;il est utile de se faire une idée de sa deco en faisant un photomontage sur des programe tels que photoshop ou meme d'autres programes disponible gratuitement sur internet...personelement c'est ce que je fais et si vous voulez des exemples aller vois sur mon post vous verez que c'est assez ressemblant...
bref une fois que vous avez votre deco en tete,maintenant vous aurrez uniquement besoin du calque et du crayon.
si c'est un plastique,detacher le afin de travailler a plat sur votre bureau.appliquez votre calque sur le plastique ou le reservoir ou autre et avec votre crayon tracez le ou les motifs que vous voulez...la precision n'est pas necessaire a cette etape.vous voila avec votre motis en main.mais comme les contour ont été fait a la main,repasser les avec la regle de facon a faire plus propre ou si ce n'est pas droit plus propre a plat sur le bureau.n'esitez pas a mettre une bonne couche de crayon sur le calque car par la suite cela vous donnera la netteté sur le venilia.pour faire des numéros,prenez paint et faite vous les numéros a l'ordi,imprimer les pour avoir la taille approximative et celle qui vous convient.calquez la et vous aurez ainsi pareil votre double du numéro.surtout gardez ce papiers car si vous devez les refaire ce sera la meme taille...
--2eme etape--
attention a cette etape car meme si elle parait idiote de se tromper pour les numeros c'est une autre histoir avec les motifs!!donc faite bien attention a transferer le bon coté du calque.expliquation, vous avez donc votre motifs sur le calque...le but est de le transferer sur le venilia donc retournez le calque de facon a repasser sur les motifs a l'envers pour marquer le crayon sur l'arriere du venilia.j'ais bien d'it sur l'arriere et non pas sur l'avant!!!attention car dans ce cas la pareil vous auriez des motifs a l'envers,pareil que dans le premiers cas!ca m'est deja arriver par innatention et c'est doublement perdu car perte de venilia et de temps...
--3eme etape--
vous avvez donc les motifs a l'envers sur le dos de votre venilia si ce n'est pas le cas effacer vite c'est que vous vous etes tromper sur le sens du calque!!!!repasser le avec le stylo ou le feutre indelebile car sinon en le coupant vous aller effacer en le frottant le crayon.donc vous voila a la derniere etape...
--4eme etape et derniere de fabrication--
il ne vous reste plus qu'as le decouper!!prenez un bon ciseau ex ciseau de cuisine(merci maman XD )
--application--
ça c'est l'etape decisive a ne pas louper!!!car sinon votre moral va en prendre un serieux coups XD
surtout se mettre a l'aise car ca peut durer longtemps...très longtemps!!tout le temps qu'il faudra pour eviter d'avoir des bulle!
donc proceder par petit bout!faites vous une visualisation sans le coller afin de vous faire un repaire avec le marqueur pour l'angle de départ du coin.a oui au fait c'est conseiller de commencer par un coin c'est plus facile!!y aller donc doucement!prenez un bout à jeter pour vous entrainer si vous n'avez pas confiance...et meme si vous l'avez c'est mieux car c'est vraiment pas facile de pas laisser de bulle!donc l'etaler en appuyant avec votre pouce...et attention a ne pas trop tirer dessus car c'est très souple et ca va finir par s'allonger et c'est foutu pour les dimension... c'est tout ce que je peut vous dire.et si vous avez des bulle le derniers recous est l'aiguille a coudre pour les percer et appuyer avec votre pouce...
BONNE CHANCE !!!!
