faire des clapets carbonne
Messagede pascal06 le 29 Sep 2007 8:38
bonjour a tous
hier j'ai acheté une plaque de carbonne et ce matin je me lançe :shock:
j'ai decoupé la plaque en 4
ensuite en superposant un clapet sur une de mes plaques il vaut mieux decoupé juste ou faire des clapets un petit peu plus grand que d'origine :?:
a+ pascal
pascal06
Messagede Toopack le 29 Sep 2007 8:55
nan nan , tu coupes juste :wink:
Messagede pascal06 le 29 Sep 2007 9:01
merci toopack
j'abuse encore :wink:
pour les ébavurer je le fais :
au papier a pouçer :?:
si oui du conbien :?:
a l'eau ou a sec :?:
pascal06
Messagede phifi le 29 Sep 2007 9:02
Pourquoi les faire plus grand que d'origine?? La même taille va très bien...
Messagede pascal06 le 29 Sep 2007 9:05
bonjour phifi
je pençais que de les faire un peu long sa eviteré qu'il s'effiloche plus vite
pascal06
Messagede phifi le 29 Sep 2007 9:19
Au contraire si ils sont plus longs il y aura plus de torsion...
Messagede madnic le 29 Sep 2007 9:25
depuis quelque temp je fait moi meme mes plaques de carbone , traçage a l aiguille , decoupe dremel +disque diamant et apres ebavurage au 400 de carossier derniere operation (pas necessaire mais bon tant qu on y est) un petit pinceau et du vernis epoxy sur les chants , ça le fait bien ça fait 3500 km que j ai fait les miens et ça a pas bougé
apres pour ceux que ça effraie pas c est tout bete de faire ses plaques
de la bonne resine epoxy ( pas celle qu on trouve pour le modelisme ) sicomin sr 8500 et durciseur semi rapide ;du tissus de carbone ( toile ) 150grs\ m2 , deux morceau de contre plaqué ( epais ) deux feuilles transparente pour reliure , on passe d abord de la cire de bougie sur les feuilles , on melange sa resine ( faut une balance ) on la laisse reposer dix minute ,apres on mouille bien la premiere feuille transparente on pose son carbone feuille par feuille en mouillant bien entre les couches ,pour poser la deuxieme feuille transparente il faut la poser en partant d un bord et en chassant l exedent de resine vers l autre coté sinon y a des bulles , derniere operation on serre le tout avec des serres joint s pareil en partant d un bord ça vas couler un peu on laisse durcir au moins 24 h au chaud ( au soleil ou sur un radiateur a coté de la cheminée etc ) y a plus qua demouler et a servir 8) question cout ben une plaque de 35 x 35 revient a peu pres a ......4 euros :shock:
madnic
Messagede pascal06 le 29 Sep 2007 14:00
merci madnic pour tes information , surtout l'idée de mettre du vernie sur les chants ,car j'ai mis tres longtemps a me decidé a mettre des carbonnes surtout sur le trd ou il faut tout enlever par rapport au dtre ou ca va bien et comme je fais au moins 5000km par an je ne voudrais les démontaient trop souvent.
tu habites ou a madagascar :?:
a+ pascal
pascal06
Messagede Lemotard le 29 Sep 2007 14:32
Avec des peitits ciseaux qui coupent bien et des lames pas trop larges on y arrive, il faut juste s'appliquer et etre minutieux, on peut même s'aider d'uner grosse loupe :wink:
Je pense aussi qu'il faut eviter le cutter s'il ne coupe pas comme un rasoir car il tire les fils du tissage de carbone et casse les arretes...peut etre au bistouri :)
Lemotard
Motos: g
Messagede pascal06 le 29 Sep 2007 14:44
bonjour le motard
je suis en train de les faire ,je viens dans finir un que j'ai coupé au cutter :? et ebavuré au 400 a l'eau ,je suis assé comptent de moi .
il ne mens reste plus que trois a faire :wink:
a+pascal
pascal06
Messagede madnic le 01 Oct 2007 5:47
salut j habite au nord ouest a mahajanga , les lames ça a le gros inconvenient de faire eclater la resine meme si c est tres faible le top c est comme je le disait plus haut le disc diamant mais la scie de modeliste avec une lame tres fine ça vas bien aussi a condition de travailler sur du contre plaqué ( tu coupe les deux en mm temp)
madnic
