Clapet carbone
Clapet carbone
Messagede pegase le 05 Oct 2007 16:51
Je viens de me procurer des clapets carbone made in michel
vous dites écarter les butées au maxi,on monte les clapet et on écarte à la main en forçant dessus? :?
pegase
Messagede phifi le 05 Oct 2007 16:56
Avec une pince c'est plus facile..., et on vérifie que l'écartement soit identique de chaque coté de la boite à clapets.
Messagede pegase le 05 Oct 2007 16:58
merci phifi
es que je dois changer le joint de la boite à clapet ou laisser le miens qui est en bonne état
pegase
Messagede koxafr le 05 Oct 2007 16:59
...a ce sujet, ne devait il pas y avoir une différence d'ecartement un plus que l'autre :?: Une histoire de bouchage de transfère?...j'ai ecarté les miennes au maxi sans me soucier du reste.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede pegase le 05 Oct 2007 17:57
y a t'il une différence de clapet pour les modéles avant 2004 et aprés?
pegase
Messagede phifi le 05 Oct 2007 18:17
aucune
Messagede sostris le 05 Oct 2007 19:09
koxafr a écrit:...a ce sujet, ne devait il pas y avoir une différence d'ecartement un plus que l'autre :?: Une histoire de bouchage de transfère?...j'ai ecarté les miennes au maxi sans me soucier du reste.
Si tu restes avec le montage d'origine, tu n'as pas besoinde te soucier de ça, pour le 5 ème transfert, soit tu mets une cale, soit tu modifies tes butées, Phifi avait mis une photo. :D
sostris
Motos: dtr 125 sm
