Une colortune à Noël
Messagede jack16 le 25 Déc 2007 15:28
Salut et Noyeux Joel à tous !!!
Et oui li Papa noel est passé avec sa Colortune....
Petite Question sur cet appareil formidable:Certainement pour PHifi cette question ....
-Dois-je mettre le joint en cuivre sur la colrtune ou pas ?(dans la notice il parle de champfrein sur la bougie d'orig,ei si il y a chamfrein sur la bougie il faut impérativement le joint en cuivre sur la colortune.
Je vous rappel mes références moto:
-DTRE125 de 2005;
-pot d'orig vidé+ silencieux libéré
-YPVS réglé nickel +fil à la masse
-Avance de qq degrés ,3 à4 mm décalé vers l' arrière ,(mais je ne sais pas combien cela fait en degrés,il faut que je fasse le calcul).
-carbu d(orig ,et jamais démonté,donc GP de 210 + GR de 17,5 et boite à air d'orig jamais touché
Ps ;je controle 1 fois par semaine la couleur de ma bougie d'ori qui est couleur chocolat ou tuile ,donc tout va bien ;La colortune va certainement approfondir mon réglage ,ma conso ect...ce qui ets bien je pense
A+ ...Vous êtes formidables....Génial ce forum
jack16
Re: Une colortune à Noël
Messagede .MaT. le 26 Déc 2007 20:25
salut, oui tu met le joint en cuivre, un conseille, assoupli bien le "raccor metalique" entre la colortune et l'antiparasite car il
est trés raide et ça risque de t'emmerdé lors des test, il est tellement raide qu'il m'a tordu la colortune.............
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 27 Déc 2007 12:59
tout simplement parce qu'il existe des culasses à montage de bougies sans joint ( il y a un "chanfrein" avant le pas de vis et un chanfrein sur la bougie, tu la montes sans la rondelle joint ) et d'autres sans chanfrein ..... il te suffit de regarder "le siège de bougie" pour savoir :wink: :wink:
Messagede phifi le 30 Déc 2007 19:33
Oui, mets le joint en cuivre !!
Pour le raccord, j'ai réduit le mien: il ne fait plus que 6cms de long, et comme ça rien ne gêne pour le visser et le connecter à l'anti parasite !!
