Silencieux d'origine sur pot adaptable ?
Messagede dt breizh le 05 Jan 2008 11:16
Bonjours, et meilleurs voeux a tous !
J'ai une petite question, les personnes qui ont montés un pot adaptable de type DEP, giannelli, etc ..., avez vous testés votre pot avec le silencieux d' origine ?
Si oui, quel est la perte de performance entre la cartouche d' origine et l' adaptable.
DT 125 de 2003
dt breizh
Re: Silencieux d'origine sur pot adaptable ?
Messagede Powercket le 05 Jan 2008 11:59
J'ai testé à 2 reprises le montage du silencieux d'origine sur ma ligne DEP. et je peux dire qu'il y à une baisse évidente de perfs.
Premier essais (taux de compression supérieur à la normale avec piston PROX) ---> cliquetis à 8500 tr/mn en 6eme et manque de tr/mn
Deuxième essais (taux de compression inférieur à la normale avec piston Woessner) ---> manque de niak et de tr/mn, pas de cliquetis
les 2 test on été fait comparé au silencieux DEP
Dans la mesure du possible, je penses qu'il est préférable de poser le silencieux adapté au pot de détente. l'inverse est moins contraignant. :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede dt breizh le 11 Jan 2008 10:28
Ok, merci pour l'info.
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede supermotard125 le 13 Fév 2008 19:02
perso pour moi sa dependé de la config du moteur mais quand j'ai perdu mon silencieux non origine sur l autoroute ca ne marchais pas du tout et quand j'ai remis l origine je me suis apercu que l'origine marchais mieux que l'adaptable
http://dinogt.fr
supermotard125
