PVC et manchon d'admission d'air
Messagede kristian le 19 Jan 2008 12:29
Il y a quelque temps Phiphi nous a fait profietr d'une modif d'un manchon d'admission d'air sur DTR.
ça donnait ça
+1, remets le manchon et essaie une modification de celui ci comme je l'ai déjà expliqué...
phifi a écrit: Si tu veux j'ai un manchon d'entrée d'air modifié que tu peux tester, celui d'origine a une "cloison" interne qui chemine tout le long: je l'ai enlevée et j'ai inséré un bout de 3cm de tuyau pvc de 40mm, j'ai aplati ce bout de tuyau et je l'ai meulé au dremel pour agrandir son diamètre interne.
De cette façon l'air entre mieux dans la boite à air sans avoir percé de trous supplémentaires, et donc sans créer de perturbations du flux.
Je ne l'ai jamais testé et il traine sur mon établi, donc je ne sais pas ce que ça vaut: si ça ne marche pas tu me le redonnes, si ça marche tu me donnes celui que tu as d'origine.
En photo ça donne ça:
Apparement ça marche bien...
Dans les réglages de ma carbu depuis la pose du pot dep,de la cale sous la bac, des clapets carbone, des la pipe façon phiphi, j'ai remarqué qu'en virant carrément le manchon ça archait mieux. pparement le vir n'est pas le top alors je pensais me mettre à la modif de Phiphi pour le manchon.
Et là quelques questions me viennent:
*l'arrete qui est tout le long du manchon pour en faire deux couloirs, il faut la virer out le long du manchon ou seulement sur la partie à la place de laquelle on mettra le PVC?
* Pourquoi n'avoir mis que 3 cm dans le manchon? et pas jusqu'au coude, enfin un peu avant?
* et si je vois bien ,la partie du manchon qui est proche du filtre a été raccourcie, non?
merci d'avance pour vos réponses
Re: PVC et manchon d'admission d'air
Messagede phifi le 19 Jan 2008 12:46
Il faut entièrement virer l'arrête du manchon et enlever la partie qui entre dans la boite à air.
Le fait d'avoir mis seulement queques cm de pvc est surtout du au fait que ce n'est pas évidant à bien faire rentrer dans le manchon..
Messagede kristian le 19 Jan 2008 12:59
phifi a écrit:Il faut entièrement virer l'arrête du manchon
une technique particulière pour cette opération? je n'ai pas de manchon de rechange, j'ai pas trop envie de me louper :roll:
Messagede phifi le 19 Jan 2008 13:33
:arrow: ciseau et papier de verre, je n'ai pas les souvenir d'avoir utilisé autre chose.
Messagede sostris le 19 Jan 2008 14:24
Cutter et lime pour ma part.
sostris
Motos: dtr 125 sm
