bas moteur
bas moteur
Messagede e30cab le 05 Avr 2008 20:08
Bonsoir les bas moteur de 125 tdr sont ils tous identiques ou bien il y a des variantes selon les annees ,j'ai remarque que sur le mien qui est de 2000 le kick est supprimé il y a une pastille a la place
y a t'il eu d'autres modifs interne car on me propose un bas moteur pareil sans le kick ,mais aussi sans les peripheriques a savoir cylidre piston allumage pompe a huile donc je ne voudrais pas faire de boulettes et que ne puisse pas avec 2 en faire 1 qui fonctionne en ne reprennant que les pieces de mon moteur qui manquent sur l'autre :lol:
y a t'il des series de numeros de moteur qui indiqueraient les changements (avant tel numero montage X apres montage Y )
merci et bonne soiree :dance:
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Re: bas moteur
Messagede kenny le 05 Avr 2008 22:57
Le kick aucun TDR apres 1994 (pas sur) ne l'as, avec le carde deltabox ca ne passe pas.
Pour le bas moteur tu peut quasiment mettre ce que tu veut sauf au niveau de l'alternateur, mais tant que ca reste du TDR avec demarreur electrique d'origine y'a pas de probleme je pense.
Pour les renseignemùents gravé sur le bas moteur il y a bien des truc gravé dessus en fonction du moteur, au pire tu aura un moteur 4FU ou 5AE si le bloc provient d'un TDR.
GSI16V - OPC - TDR moteur 3MB - SV650S
kenny
