roulement vilo ?
roulement vilo ?
Messagede MATT65 le 26 Juin 2008 11:53
bjrs à tous
j'ai mon tdr qui fait des vibrations il me semble sur le bas moteur quand je roule à 110 la moto tremble plus qu'à bas régime
quelqu'un pourrai me dire si roulement de vilo ou autres
moto 22000 km haut moteur refait+kit chaine, toujours mis huile de qualité, avance decalée
merci pour toutes les infos possible
amicalement
MATT65
Re: roulement vilo ?
Messagede phifi le 26 Juin 2008 16:14
:? C'est malheureusement fort possible...
Messagede MATT65 le 26 Juin 2008 17:37
merci pour l'info
si je doit demonter vaux mieux changer les 2 roulements non
pourriez-vous me dire ou trouver les roulements et joints spy à un bon prix ou eventuellement les réference de ceux-ci
amicalement
MATT65
Messagede Toopack le 26 Juin 2008 17:43
va chez Yam , tu ne trouveras pas les mêmes roulements ailleurs ( marché verrouillé ) , ni les mêmes joints à part un seu .... donc le choix est vite fait => yamaha !
pour ton autre question, tu avais l'intention de n'en changer qu'un peut être , ou ais-je mal compris :-k ?
tient ce mois si je dois changer mes plaquettes, mais j'ai décidé de faire des économie de bout de chandelle, je n'en changerai qu'un ce mois ci, l'autre on verra plus tard :-\"
:fight:
Messagede MATT65 le 26 Juin 2008 18:01
j'avais l'intention effectivement de charger les 2
merci pour les precisions
MATT65
Messagede kristian le 26 Juin 2008 18:04
Toopack a écrit:tient ce mois si je dois changer mes plaquettes, mais j'ai décidé de faire des économie de bout de chandelle, je n'en changerai qu'un ce mois ci, l'autre on verra plus tard :-\" :
bha en y repensant, c'est vari que celle coté opposé au piston s'use en général moins.... faudra que j'y pense à cette astuce =D< =D< =D<
Messagede MATT65 le 26 Juin 2008 19:40
autres petite précision sur roulements
sur tdr les 2 roulements sont identique?
sur le forum il y à koyo 6305 r ou 6305 2RS1 chez SKF dimension 25x62x16 et l'autre coté 6204 Z CHEZ SKF
merci pour vos infos
MATT65
Messagede Toopack le 26 Juin 2008 19:56
ne te casse pas le trognon, ce sont des Koyo 6305 RI , et ce sont les mêmes des deux coté, et les mêmes sur TDR DTR TZR :idea:
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2008 0:13
Oui d'origine Koyo 6305 RI.
Mais les NTN 6206 /25 se montent aussi et normalement ce sont ceux là que vend Bihr racing en remplacement.
Pour le prix normalement chez Bihr Racing c'est 28.90 le roulement et presque 50 Euro chez Yamaha.
Mais il y a quoi, un peu plus d'un mois maintenant j'ai acheté deux roulement de vilo Koyo 6305 RI chez Yamaha pour 23 Euro pièce :mrgreen: .
Messagede MATT65 le 27 Juin 2008 7:36
après renseignements les roulement SKF réf:6305 2RS1 sont à 24 euros les 2 mais font 17mm épaisseur étanche peut-on les monter sans problème? n'existe pas en 16 mm chez SKF
merci
MATT65
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2008 10:36
Non non ils se montent pas :? .
Yamaha a été bien sympa sur ce coup là te choisir l'unique "sous" référence de 6305 à faire 16 mm d'épaisseur alors que tous les 6305 en font bien 17.
Pour le roulement de vilo vendu par Bihr en fait c'est un 6206 car tous les 6206 fait 16 mm d'épaisseur, seulement normalement ils font 30 mm interne alors qu'il en faut 25. D'ou NTN qui fait un 6206 /25 (et que Bihr Racing vend en tant que roulement de vilo "adaptable" pour DTR et TDR.
Mais prend ton annuaire et téléphone à Yamaha pour savoir le prix qu'ils vendent le roulement (et leur parle pas de Koyo 6305 RI mais de roulement de vilo pour TDR 125 car eux ils ne connaissent que la référence Yamaha sous laquelle sont vendu ces roulements ). Si ils te les vendent 50 Euro pièce forcément qu'il vaut mieux en commander des Bihr racing à 29 Euro. Mais si ils te les vendent comme moi 23 Euro pièce, je crois qu'il faut galérer pour trouver moins cher.
Messagede supermotard125 le 27 Juin 2008 15:44
Toopack a écrit: tient ce mois si je dois changer mes plaquettes, mais j'ai décidé de faire des économie de bout de chandelle, je n'en changerai qu'un ce mois ci, l'autre on verra plus tard
tu rigole mais j'ai deja fait ca
une plaquette s'use plus que l'autre, et vu que ya a une qui était au fer ba j'ai remplacé que celle la par une d'un ancien jeu le temps de recevoir les neuves
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drspock le 27 Juin 2008 16:08
pourquoi pas, sur ma bx je recycle, ne pas oublier de frotter la plaquette sur le bitume pour la deglaçer [°]
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
