vitesse tdr
vitesse tdr
Messagede nocotho le 13 Sep 2008 13:54
bonjour a tous je viens de prendre possession de mon tdr ce matin et c est 110 maxi a 8000trs en 6 eme au dela ,mon moteur se coupe ( ou se noie) il a soit disant un piston neuf vitesse mesuree avec pas mal de vent et je pese env 78 kl
merci de me dire si c est correct ou pas tout m a l air d origine merci
nocotho
Motos: tdr bleu/noir 2000
Re: vitesse tdr
Messagede kristian le 13 Sep 2008 14:35
tout a l'air d'origine, meme le bridage :wink:
Re: vitesse tdr
Messagede nocotho le 13 Sep 2008 14:48
ca parait donc correct question moteur???? faut il faire un petit rodage tt de mm
je possedais un 125 tenerre de 1991 (moteur belgarda!!!)et il me semblait plus "brutal" mais ne montait pas plus vite par contre, mon tdr parait plus coupleux et reprend a ts les rapport a partir de 5000tr
a j oubliais, sur les premiers rapports, je peux pousser a quasi 9000trs
cordialement
nocotho
Re: vitesse tdr
Messagede kristian le 13 Sep 2008 15:21
si tu es bridé, oui tes chiffres sont corrects.
t'as un réglage de la valve à faire et faire sauter une pastille dasn ton pot si tu veux retrouver les sensations d'un 2T.
Re: vitesse tdr
Messagede redmec le 13 Sep 2008 15:28
Apres un (bon...) debridage, c'est au mini 10 000trs/min facile et ça au moins jusqu'un 5ème...
Pour info, je prend presque 130 en 5ème... à 11 000trs/m.
Mets une photo de ton pot si tu veux, on te dira si il est debridé, et donc si ta becanne tourne bien ou pas. Car les TDR d'occasion non debridé sont rare :-\"
Re: vitesse tdr
Messagede nocotho le 13 Sep 2008 16:01
comment fait on pour les photos oups
nocotho
Re: vitesse tdr
Messagede nocotho le 13 Sep 2008 17:15
voila qq photo j espere quelles seront correctes
[img=http://img118.imageshack.us/img118/6206/photo0066zn2.jpg]
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img118.imageshack.us/img118/6206/photo0066zn2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>http://img118.imageshack.us/my.php?image=photo0066zn2.jpg
nocotho
Re: vitesse tdr
Messagede Albundee le 13 Sep 2008 17:40
Si le piston est neuf, y faut peut etre faire un p'tit rodage avant de taper dedans comme une brute !! ](*,)
non ?
Albundee
Motos: 125 tdr
Re: vitesse tdr
Messagede nocotho le 13 Sep 2008 18:48
tu as raison j ai juste teste un peu sans abuser
nocotho
