TDR en surchauffe
Re: TDR en surchauffe
Messagede NONO 46 le 19 Sep 2008 20:16
tu as raison, faut faire marcher le commerce et nourrir les japs ](*,)
Messagede orlins le 20 Sep 2008 12:00
Yo !
J'ai demonté le pot, le piston est marron chocolat en dessous des segments,
J'ai ote le couvercle de pompe à eau, et demonté le carter d'embrayage. le pignon plastique sur l'axe de pompe est cassé, il manque 4 dents !!!
Je me demande comment cela à pu se produire. J'ai verifié le pignon de pompe à huile à tt hazard.
J'ai retiré l'axe avec du mal, il était bien coincé ( tordu ? ) . Il est d'ailleur marqué par des arrachements de métal :?:
La turbine de pompe n'a rien mais préconisez-vous de changer l'ensemble complêt ?
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede phifi le 20 Sep 2008 14:26
C'est la première que je vois casser, :wink: ceci étant dit ça t'évitera de regarder au niveau du piston, ... :lol: et donc j'avais raison quand je te disais de regarder de ce coté !
Il vau mieux que tu changes l'ensemble complet, ..ou trouver un carter complet d'occasion avec la pompe dessus qui se négocie souvent autour de 20€.
Messagede Toopack le 20 Sep 2008 14:37
pour casser comme ça, il y a quelque chose qui est venu se mettre dans les dents, donc pas de la faute de la pompe proprement dit [-X
Je ne saurai trop te conseiller de chercher le truc qui s'est barré ..... :-\"
car il doit manquer quelque chose ailleurs [°]
Messagede orlins le 20 Sep 2008 18:58
Tout à fait Toopack, je commence a baliser...
Je regarde demain si je trouve qq chose.
phifi a écrit:C'est la première que je vois casser, :wink: .
Ouais je sais..j'innove souvent...
J'ai retiré un bout de truc dur dans le fond du carter, mais je crois que c'est un bout de l'engrenage de la pompe.
Au passage, quand j'ai vidangé ma transmission, mon huile resemblait à une bouillie marron clair... j'appèlerai ça de la soupe au potimarron.
Après la mayonnaise, on arrive à trouver de la soupe...quelle belle cuisine cette mecanique !!! Cela m'enchante.
NONO 46 a écrit:tu as raison, faut faire marcher le commerce et nourrir les japs ](*,)
](*,) : Et pis au moins, nono46, après tout ca, ca fera quelques japs en moins qui boufferont pas :bierre:
A plouche.
Orlins.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede phifi le 20 Sep 2008 21:04
Le joint de la pompe devait lui aussi être mort.
Messagede nono28 le 21 Sep 2008 19:20
Salut, voici un carter moteur coté pompe à eau, elle a l'air en bon état, et puis pour le prix, ca me semble etre une bonne affaire :wink:
Voici le lien : http://cgi.ebay.fr/pieces-125-tdr_W0QQi ... 286.c0.m14
Messagede orlins le 22 Sep 2008 13:43
Merci à toi nono28,
Cependant, j'ai commandé les pièces chez Yam.
@bientôt
Orlins.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede NONO 46 le 22 Sep 2008 13:50
ah oui ! tu as eu tout à fait raison :-\"
Messagede orlins le 26 Sep 2008 10:35
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à retirer le joint spy du carter d'embrayage. A l'aide d'un petit tournevis, en tapotant, rien, il est coincé.
Je m'ennerve et je commence à tout massacrer. :oops:
Edit: ca y'est, il était complêtement bloqué ce vieux spy.
...mais j'ai eu que des emmerdes au remontage du joint.
Le petit ressort du spy neuf pêté. J' ai mis un autre petit ressort.
vis de merde qui foire au démontage pompe à l'huile
l'axe neuf de pompe à eau qui ne tourne pas
J'ai tout remonté, carters et joints neufs
Essais :
Vitesses extrémement dures à passer
et
fuite d'huile par la petite durite transparente ( est-ce le trop plein ? )
J'en ai marre.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede orlins le 26 Sep 2008 17:17
Ayé, c'est tout bon.
J'avais trop mis d'huile :oops:
@bientôt.
Orlins.
orlins
Motos: TDR 2003
