Serrage de direction DTR
Messagede fg006 le 01 Oct 2004 16:35
Bonjour!
j'ai du mal à régler ma direction qui semble se déserrer à l'usage, alors elle 'claque' dans les trous ou au freinage.
Quelqu'un a-t-il ce problème ... et une solution ? dans quel ordre serrez-vous l'écrou cranté et celui de tête de direction ?
(il faut bien 'visser' l'écrou cranté pour serrer, non? c'est pas un de ces trucs qui se serre à l'envers??)
j'envisage de tout déposer pour nettoyer, vérifier les cuvettes etc,... mais c'est un gros boulot !
par ailleurs les pièces sont très chères, notamment le roulement, mais je changerai peut-être les billes si elles sont marquées et les cuvettes ...
F
fg006
Messagede ventgeo le 01 Oct 2004 22:01
J'ai le meme probleme que toi ... aujourd'hui j'ai resserer la cuvette mais ca claque toujours dans les trous... :( fait chier....
J'ai déja changer les roulements sur une vielle une vielle DTR : 500 balles de roulement.... les boules... et c'est plutot chiant à faire...Mais je pense pas que ca vienne de ca cette fois...
Quand je freinait je sentais clairement l'un jeu inratrapable en serrant la direction. mais la c'est pas le cas... je comprend pas...
Avant de tout demontyer regarde si en serrant le jeu disparait.
Pour le serrage c'est un pas standard (il faut quand meme une clef un peu spéciale...)
Bonne nuit
Jo
ventgeo
