Clignotants reste fixe meme avec une centrale
Messagede defre26 le 18 Mar 2009 20:06
Bonjour à tous,
J'ai remplacé mes 4 clignotants par des leds, + la centrale.
C'est un pack qui vient de chez 2a4 sur le net !
Le problème, les clignotants restent allumés, ils ne clignotent pas !!!
Même effet avec la centrale 2a4 et celle d'origine ???
Je précise que c'est sur mon DTX de 2006.
Connaissez vous la solution ? j'ai entendu parlé des résistances, mais je vois pas pourquoi en mettre alors que la centrale est vendu seul avec ces clignotants !!!
defre26
Motos: 125 dtx
Re: Clignotants reste fixe meme avec une centrale
Messagede DaddyKool le 18 Mar 2009 21:12
mettre des resistances ... en fait tu ne consommes pas assez de courant ...
DaddyKool
Messagede kristian le 18 Mar 2009 21:22
effectivement c'est bizarre qu'avec une centrale vendue avec et pour les clignos à leds ça ne focntionne pas....
pour testeer, prend une ampoule 12v de tes clignos d'origine (10w sur les new dtr si je ne me rompe pas) et mets la en parallèle sur un de tes clignos leds. si ça clignote, c'est que tu t'es fait niquer avec la soi disant centrale faite pour....
Messagede defre26 le 18 Mar 2009 21:26
Ouai c'est bien des salauds, pourtant ils ont un site qui inspire confiance !!! http://www.2a4.fr/
defre26
Motos: 125 dtx
Messagede kristian le 18 Mar 2009 21:36
fais déjà le test avant de les traiter de salauds :wink:
Messagede defre26 le 19 Mar 2009 19:17
Bon en fait il a fallu que je rajoute 2 résistances à 3 euro à l'arrière pour que ça fonctionne :)
J'ai essayé avec une autre centrale électronique, c'était pareil !
Par contre il faut quand même la centrale électronique, sinon les clignotants clignotent trop rapidement :)
Merci, @+
defre26
Motos: 125 dtx
Messagede kristian le 19 Mar 2009 20:40
defre26 a écrit: il faut quand même la centrale électronique, sinon les clignotants clignotent trop rapidement :)
ça c'est juste car avec ta centrale d'origine et même tes résistances, tu ne demande pas assez de consommation
je t'ai dit de faire un test, apparement tu ne l'as pas fait.....
des fois je me demande pourquoi on répond :twisted:
Messagede patherv le 19 Mar 2009 20:50
Salut, j'avais une DTRE de 2004 et j'ai voulu monter des clignos à leds. Evidemment ils restaient allumés. Je suis allé chez YAM, acheté une centrale soit disant pour des leds :^o . En fait cela marchait correctement avec 2clignos à leds et 2 d'origines mais pas avec les 4 leds [-X . Merci les technitiens YAM de ROYAN =D< .
patherv
Motos: dtre
Messagede defre26 le 19 Mar 2009 21:01
kristian, j'ai essayé ton truc, j'ai laissé mes leds, et sur le côté arrière gauche j'ai ajouté un clignotant d'origine, j'ai fait le test avec les 2 centrales (origine et électronique) et bien de ce côté les clignotant se sont mis à clignoter !
Résultat pas assez de consommation, nous sommes bien d'accord !
J'ai donc ajouté 2 résistances aux cligno arrière, et c'est nikel, mais seulement avec la centrale électronique, avec celle d'origine les cligo clignote trop vite !
defre26
Motos: 125 dtx
Messagede kristian le 19 Mar 2009 21:03
bha mets une troisième resistance et renvoie ta centrale....
c'est de la vente inadaptée !!!
Messagede defre26 le 19 Mar 2009 21:10
kristian a écrit:bha mets une troisième resistance et renvoie ta centrale....
C'est sûr, mais je vais pas m'embêter avec ça, avec les frais de port et tout, vu que la centrale m'a coûté 7 euro !!!
defre26
Motos: 125 dtx
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2009 22:36
kristian a écrit:bha mets une troisième résistance et renvoie ta centrale....
C'est toujours le même truc, et même les pro n'y entendent rien.
Une centrale clignotante spécial LED çà n'existe pas, des centrale clignotante électronique oui, chaque centrale électronique à une plage de puissance mini et maxi d'utilisation bien plus vaste qu'une centrale classique.
Mais il faut quand même un minimum .
Tous les clignos LED ne consommant pas pareil, et les motos étant peut ètre équipé d'un témoin de clignotant de divers puissances alors 2à4 se retrouve avec une centrale clignotante qui marche à merveille sur telle bécane avec telle référence de clignos à eux, et sur la même bécane rien qu'en changeant de référence de clignos ben ils sont un poil moins gourmand que les précédents et la centrale déconne...
Bien entendu çà la fout mal pour une boutique qui se vante d'ètre spécialisée dans la vente de clignos LED :burp: .
