Petit ou gros problème (vilebrequin)?
Messagede kawayam le 04 Avr 2009 18:28
Cet après midi j'ai démonté et nettoyé le moteur de la dtre que je viens d'acheter; elle avait serré, elle a 16000 km et je me suis aperçu que sur le vilebrequin il y a deux petites traces de chauffes: un cercle de 5 mm de diamètre sur chaque masselotte sur la partie ronde entre les deux plats au point mort haut. Il n'y a pas de jeu vertical, en tournant à la main ça ne fait pas de bruit suspect. C'est grave docteur ou je peux remonter comme ça sans problème ?
kawayam
Motos: dtr
Re: Petit ou gros problème (vilebrequin)?
Messagede phifi le 04 Avr 2009 18:44
Je pense que tu peux remonter sans problème !!
Messagede YAMAMOTO le 04 Avr 2009 22:10
un peut comme se la kawayam
c est photo vient de mon bas moteur plus 1000 km depuis , est la moto tourne comme une horloge
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 05 Avr 2009 0:26
Oui c'est ça mais + petit; ça me rassure, merci.
kawayam
Motos: dtr
Messagede bkl le 05 Avr 2009 9:20
c'est due à quoi cette couleur? je me suis déjà posée la question mais qui est restée sans réponse
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede drspock le 05 Avr 2009 9:31
surement que la bielle a été changée, donc les masses ont été chauffées pour entrer l'axe, je ne vois que ça.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 05 Avr 2009 9:35
Et ça ne peut pas être d'origine ? Il me semble que c'est pareil sur le mien.
Messagede drspock le 05 Avr 2009 10:03
je ne sais pas, à mon avis il y a 2 techniques, soit à la presse, dans ce cas pas de chauffe, soit alésage chauffé axe refroidi, ce qui est mieux pour une bonne concentricité, apres savoir quelle technique est utilisée pour l'assemblage d'origine? je pense que c'est la technique chaud/froid d'origine, dans ce cas vos masses bleuies serait normales.
apres pour une question esthetique de la piece certains vilos sont peut-etre nettoyés à cet endroit pour faire disparaitre ces traces de chauffe.
drspock
Messagede kawayam le 05 Avr 2009 10:45
J'ai un autre problème: le verre du regard de niveau de boîte est tombé à l'intérieur, ça peut se recoller? Sinon si quelqu'un a un carter en bon état à prix sympa, ça m'intéresse.
kawayam
Motos: dtr
Messagede supermotard125 le 05 Avr 2009 13:24
chauffer c'est bien beau, mais acier/acier ca ne sert a rien!!!
on chauffe de l'acier dans de l'alu, la oui les coef de dilation etant différents, mais acier acier ca n'apporte rien
les vilo sont tout le temps démontés remontés à la presse!
ces traces doivent venir de l'usinage ou de la rectification de l'alesage
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede NONO 46 le 05 Avr 2009 13:40
kawayam a écrit: le verre du regard de niveau de boîte est tombé à l'intérieur
Tu démontes, tu dégraisses bien et tu le recolles avec de la pâte à joint bleu, et tu laisses surtout bien sécher avant de remonter :dance:
Messagede kawayam le 05 Avr 2009 13:57
D'accord, je vais faire comme ça.
kawayam
Motos: dtr
Messagede NONO 46 le 05 Avr 2009 13:59
en passant :-k merci :-\"
Messagede kawayam le 05 Avr 2009 14:04
Merci.
kawayam
Motos: dtr
