clip de l'aiguille suffirais pour ce changement ?
Messagede fullpower460 le 07 Juin 2009 21:49
salut tous le monde !!
j'ai dans l'idée d'agrandir légerement ma boite a air en fessant la technique que j'ai vu dans les bases de connaissance ( et que dadycool ma dit :mrgreen: )
c'est a dire mettre un petit tube PVC de 40 mm dans le "machon" ?? qui ce trouve sous la selle .
donc je voulais savoir si descendre le clip de l'aiguille suffirer ( je pense pas :? ) a retrouver une carbu pas mal ?
car en ce moment je suis pas trop mal réglé ...... :) 11000 tr/min en fond de 6eme :D
c'est surtout dadycool qui ma donner cette idée samedi quand je suis aller chez lui :wink:
il ma montré des truc nickel sur la meule, et puis sa moto marche pas mal pour un pignon de 17 :mrgreen: ( on a échanger les moto vite fait :) ) encore merci :bierre:
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Re: clip de l'aiguille suffirais pour ce changement ?
Messagede phifi le 07 Juin 2009 21:55
Ben difficile de répondre à ça en fait...
En théorie non, mais en pratique c'est possible qu'il n'y ait rien à changer.
Donc sans tester sur ta moto il est impossible de répondre.
Messagede fullpower460 le 07 Juin 2009 22:07
oué ok c'est bien ce que je penser :) je ferer par rapport au comportement général et a la bougie :mrgreen:
je mettrais des photos de la bougie pour avoir vos avis :wink: mais je fait sa peut étre que le week end prochain .
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 7:33
je l'ai retrouve, donc si t'as 5 mn ... j'en ai 30cm :-\" tu passes je t'en donne 10cm pour que tu ais le plaisir de le decouper :mrgreen:
DaddyKool
Messagede fullpower460 le 08 Juin 2009 18:37
:mrgreen: ok merci , oui et puis j'ai regarder chez moi et j'en avait pas #-o
ok je passerais 5min dans la semaine :wink: vers 17h30 -18h tu est chez toi ??
je te tiens au courant :wink:
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 19:46
plutot 18h ....
DaddyKool
Messagede supermotard125 le 08 Juin 2009 19:46
faut pas toucher le moteur si tu veux pas devoir regler derriere!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 20:04
+1
DaddyKool
Messagede fullpower460 le 08 Juin 2009 20:05
oui sa c'est sur je c'est mais ma question n'était pas la .
ok dadycool :wink:
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 20:07
Qd tu touches a qq chose, (modif) ben tu dois regler derriere ... et parfois cela peut etre long .... cela depend de l'accessibilite du carbu et sur un DTX ... pas facile :mrgreen:
DaddyKool
Messagede fullpower460 le 08 Juin 2009 20:27
oué c'est vrai :mrgreen:
au faite tu ma dit que en régle général elle marcher pas mal mais en bas ( régime ) j'étais trop pauvre ?? c'est bien sa #-o
je vais avoir mon GR de 20 dans pas longtemps sa pourrais changer quoi concrètement pas rapport a mon 17.5 actuel ?
parce que je l'ai pris pour l'hiver mais sa peut faire l'affaire la peut étre :mrgreen:
pas la tête les autres pas la tête !!!............ :oops: :mrgreen:
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2009 20:29
J'ai dis reparts a zero .... reglage origine, GR et GP +10 avec ta ligne.
regle ta vis d'air ... et apres ... tuvois
DaddyKool
