changement piston
changement piston
Messagede cieneguillas le 10 Juin 2009 20:51
Bonsoir,
Est-il sain et recommandable de changer le piston sans démonter la culasse ? Plus rapide, moins cher...
Je n'ai pas besoin de le faire dans l'immédiat mais je me prépare psychologiquement à l'opération.
Avez-vous une planche détaillée comme vous savez si bien les faire avec la description de A à Z ?
Merci bien c'est grace à votre communauté que j'ai réparé mon ressort d'embrayage et que j'ai nettoyé mon carbu pièce par pièce.
A bientot
julien
cieneguillas
Motos: tdr 125
Re: changement piston
Messagede Rony le 10 Juin 2009 21:07
cieneguillas a écrit:Avez-vous une planche détaillée comme vous savez si bien les faire avec la description de A à Z ?
Bonsoir.
Il y a un post la dessus dans les "indispensables" de la base de connaissance. :wink:
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=8354
Messagede phifi le 10 Juin 2009 21:54
Tu peux tout à fait laisser la culasse en place, il n'y a aucun problème à ça.
Messagede Seboule66 le 11 Juin 2009 16:32
+1 mais en sachant que si elle est calaminée, c'est préférable de la sortir pour la netoyer :)
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede cieneguillas le 13 Juin 2009 6:59
Bonjour et Merci,
A vrai dire mon angoisse c'est la valve. J'ai peur de ne pas savoir la remonter et surtout la régler.
Est-ce vraiment compliqué ?
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede steffkill le 13 Juin 2009 8:07
salut
franchement j'etais comme toi il y a un an :-k :-k mais grace a toutes les personnes du forum ( qui sont je doit le dire tres patient :wink: :wink: ) j'ai demonter toute ma becane
haut de moteur , carbu , clapet + boite , valve + optimisation , allumage + optimisation etc etc ......
imprime toi les docs necessaires a tes travaux et lance toi :!: :!: :!: tu verras par toi meme si tu fait attention et si tu suit les docs que rien n'est impossible [-X [-X [-X
et si tu as le moindre souci !!! pose tes questions sur le fofo
aller a tes outils =D< =D<
steffkill
Messagede supermotard125 le 13 Juin 2009 9:35
la valve et la culasse, aucun rapport!
la& calamine, laisse la ca compresse un peu plus, et ca diminue le squish
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 13 Juin 2009 10:05
:wink: Si tu ne changes que le piston tu n'as pas à démonter la valve...
