Probleme moto qui tourne bizarement
Re: Probleme moto qui tourne bizarement
Messagede phifi le 31 Oct 2009 18:15
Ah oui le câble de valve joue forcément sur ton problème...
:oops: Par contre autant je connais la valeur de serrage à la clé dynamométrique, que je ne connais pas la valeur angulaire.
Messagede drspock le 01 Nov 2009 11:47
il n'y a pas de correspondance couple / angulaire, ça n'a rien à voir, oublie, il vaut mieux encore serrer au couple au feeling avec la main et une clé de longueur normale, sinon il y a le technique du poids, un bras de levier d'1 metre et un poids de 2 kg au bout (pour 2mkg)
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
