Ma TDR crache de l'huile
Messagede philou91 le 10 Jan 2005 21:04
Salut les compatriotes,
Depuis quelques temps, ma TDR crache des petites gouttes d'huile par la sortie du silencieux.
Après avoir roulé, je retrouve des tâches sur le garde-boue et sur la plaque.
Pourtant je n'ai pas changé de marque d'huile, la poulie de la pompe à huile tourne normalement et je n'ai pas remarqué de fuites sur la ligne d'échappement.
Quelqu'un a t-il une idée d'où cela peut venir ?
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2005 2:24
Salut.
Ben parfois la moto a toujour eut un peu d'huile non brulée qui partait dans la ligne d'échappement et qui finissait dans le silencieux sauf que là le silencieeux est plein et donc l'huile ne peut plus y rester et elle sort.
Ou alors tu as ton joint spy coté embrayage qui fuit et t uas de l"huile de boite qu iest petit à petit envoyée dans l'embiellage puis dans le haut moteur, et cette huile ne brule pas ou pas entièrement et fini apr ressortir par ton pot.
Messagede seb66 le 11 Jan 2005 9:02
quand on fait un joint spy coté embrayage ça fume comme Bob Marley.
je pense que la cartouche doit être saturée. c'est quoi comme cartouche? d'origine?
seb66
Messagede philou91 le 11 Jan 2005 18:33
Oui, j'ai bein le silencieux d'origine.
Elle ne semble pas fumer à chaud.
ça ne peut pas provenir d'un problème de segments ?
philou91
Messagede aermach le 11 Jan 2005 20:47
tu roules plutot en ville? si c'est le cas, va sur une autoroute, prend des tours, et la chaleur des gaz d'echappement bruleront une bonne partie de l'huile ainsi accumulée dans le silencieux.
j'ai les mêmes symptomes, et c'est mon remede...
aermach
Motos: 50 dt, 125 tzr,850 le mans, 1000 calif II, R1100S
